去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
自动挡在高速行驶时,D挡切换至S挡,需要踩刹车吗?
各位自动挡车辆的朋友们,不知道你们有没有印象,在驾驶车辆时,凡是需要切换档位的情况,车主都养成了踩刹车挂挡的习惯。车主在启动时,由P挡切换至D挡或R挡,需要踩刹车;车主D挡停车后,切换至R挡,也同样需要踩刹车;R挡倒车后,再切换至D挡,车主同样需要踩刹车。慢慢地,我们本能地认为,凡是自动挡车辆,在进行档位切换时,车主一定要踩刹车,否则变速器就会被损坏。那高速行驶时,D挡切换至S挡,是否也需要踩刹车呢?
踩刹车换挡,只是一种驾驶习惯
其实,自动挡车辆只有在P挡切换至其他档位时,才需要踩刹车,其他档位之间的切换都不需要踩刹车。车主由P挡切换至D挡或R挡,首先要踩刹车,否则,变速器无法进行档位切换。P挡乃是驻车档,P挡退出,说明车主即将要驾驶车辆,而踩刹车的动作就是车主给车辆的反馈信号,当车主踩下刹车后,车辆默认为车主已经做好开车准备,变速器才可以由P挡切换至D挡或R挡。这是车辆变速器设计的初衷。
当我们驾驶车辆由D挡切换至R挡时,车主由前进方向切换至倒车方向,此时肯定需要停车,而停车就需要踩刹车,踩刹车后,车主由D挡切换至R挡,这是一种正常的操作习惯。其实,对于自动挡车辆而言,即便是不踩刹车,在车速比较低的情况下,车主也可以由D挡切换至R挡;对于电子挡,车主只有在停车后,才可以进行档位切换,但此时并不需要踩刹车。如果不相信,各位车主可以用自己的车辆亲自尝试一番。
综上所述,踩刹车换挡,只是车主养成的一种驾驶习惯,并不是车辆本身的需求。
D挡切换至S挡,需要踩刹车吗?
很多自动挡车辆都有S挡,S挡也就是我们常说的运动模式,在这种模式下,变速器降档更加积极,升档更加困难,通过提升变速器传动比,提升车辆的加速感;对于发动机而言,发动机的输出扭矩也会增加,即便是在非常小的油门踏板条件下,发动机转速依然很高,并且应答性出色,稍微一踩油门,甚至都有推背感。
车主由D挡切换至S挡,实际上就是想要更酣畅的驾驶模式,一般情况下,车主需要超车加速、需要爬坡时,才会进行驾驶模式的切换。此时,只是涉及到发动机、变速器控制逻辑的变更,发动机点火提前角、喷油量、进气量等会发生变化,对于变速器而言,升降档模式、应答性会发生变化,这种情况下,不需要踩刹车。如果车主的本意是超车加速,此时踩刹车由D挡切换至S挡,踩刹车之后,车辆速度降低,前面的车辆迅速离我们远去,请问,这如何超车加速?
其实,很多车辆的S挡,现在都被设置成了按键式,对应的就是Sport模式。这种驾驶模式的切换,只需要车主在正常行驶过程中,轻轻触碰一下相关的按键即可,如同车辆的ECO驾驶模式一样。
综上所述,自动挡车辆在进行档位切换时,只有切换至P挡,或从P挡退出时,才需要踩刹车,其他相关的档位切换、驾驶模式切换,均不需要踩刹车。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
IT汽车搬运工
获赞 219 关注 0 粉丝 1.99万
+ 关注
1/6
