1761
汽油发动机为何会冒黑烟?首先我们要知道,黑烟是什么?什么物质的颜色是黑色的,很明显就是碳,所以黑烟又名为碳烟。在发动机缸体内,如果燃料混合气过浓,就会造成混合气燃烧不完全,局部缺氧、裂解并脱氢后,便会形成以碳为主的固体微小颗粒物,这就是黑烟。
一般情况下,完好无损的发动机也会出现冒黑烟现象,比如发动机在冬天冷启动时,由于外界温度太低,发动机为了顺利实现启动,防止熄火,便会迅速喷入大量的燃油,但发动机进气量较少,燃油无法充分燃烧,便会出现冒黑烟现象。当发动机在正常工作时,如果也出现了冒黑烟现象,车主一定要格外注意,可能是你的发动机或用车习惯存在一些小问题。
1. 发动机进气压力不足
发动机进气系统有两种,自然吸气和涡轮增压,均是通过空气滤清器进入发动机进气管道,自吸发动机会被直接吸入发动机缸体内部,而涡轮增压发动机,便会在涡轮的作用下,强行压入发动机缸体内部。
如果发动机空气滤清器过脏,便会造成进气系统堵塞,形成进气不足现象,车辆加速无力;另外,如果进气管道出现泄漏,也会出现上述现象;对于涡轮增压发动机,涡轮好坏,正常工作与否,也会决定发动机进气效率。进气量不足,发动机喷油量较多,便会形成“冒黑烟”现象。
2. 发动机点火系统有问题点火系统出现问题,便会导致汽油发动机出现点火故障,不能按时点火,导致发动机缸体内汽油量剧增,这也会造成发动机“冒黑烟”现象。比如火花塞漏电、高压电太弱等原因,便会造成点火异常。
3. 喷油嘴工作不良
发动机喷油嘴直接决定汽油或柴油的雾化效果,如果在喷油时,喷油嘴工作不良,原本雾化的汽油或柴油,此时便会形成油滴,导致燃料不能与空气均匀混合,此时,发动机尾气便会容易出现冒黑烟现象。
4. 供油量过多
发动机喷油量过多,进气量过少,肯定会导致冒黑烟现象,这种情况与发动机冷启动原理是一样的。
5. 发动机负荷较高如果发动机承载了太高的负荷,但车主所选择的档位很高,导致发动机转速很低,这种情况下,便会出现“憋发动机”的现象,发动机以低沉的声音嗡嗡响。很多车主开手动挡车辆,在高档位时,深踩油门急加速,便会出现“冒黑烟”现象,这是一种不良的驾驶习惯。
6. 活塞环或气缸套磨损严重
发动机活塞环、气缸套经常性往复工作,肯定会形成磨损现象,导致活塞环和气缸套之间的间隙增加,影响发动机混合气混合时的正常比例,导致发动机燃油效率变差,如果在无氧条件下燃烧,便会产生积碳,导致尾气中有“黑烟”冒出。
7. 积碳增多
发动机积碳是一件不可避免的事情,如果车主经常在城市路况驾驶,或者发动机冷却液温度不能达到正常工作温度,行驶五六万公里或汽车服役十几年后,发动机缸体内、进气门、排气门、喷油嘴、节气门等位置,形成厚厚的积碳,这样的发动机,工作效率显著下降,便会出现冒黑烟现象。
8. 使用了劣质的汽油
车主添加劣质汽油是一种非常常见的现象,毕竟现在的汽油价格越来越高,很多车主为了省钱而选择去小型加油站,但小型加油站的汽油可能不达标,导致汽油中含有过多的苯、硫、磷等化学物质,进而影响发动机工作状态,便会出现冒黑烟的迹象。
汽油发动机如果出现了冒黑烟现象,车主一定要格外注意,从以上八大原因中仔细分析,总能找到解决问题的方法。
