1160
很多汽车小白搞不清楚,发动机故障灯是什么?它为何又会亮?长途驾驶之前,故障灯亮了,能不能“带伤”出发?
发动机故障灯当我们开车时,在启动发动机之前,先进入ACC on(上电)状态,仪表盘会对车辆各个系统进行自检,此时,在仪表盘位置会出现下图所示的黄色标志,这就是发动机故障灯。当车主启动发动机之后,如果发动机和变速器一切正常,此时,黄色的故障灯会自动消除。但只要涉及到车辆动力系统(发动机、变速器)相关的故障,此故障灯便会出现。
发动机故障灯,其实又名动力系统故障灯,毕竟变速器如果出现了故障,比如CAN通信故障,发动机故障灯也会出现。它主要用于判断车辆动力系统所有的零部件是否正常工作,如果出现任何异常,它都会亮起,以警示车主车辆存在问题。
发动机故障分类
发动机故障也分大小,并不是说发动机故障灯亮了,就一定是大问题,发动机故障灯一般会分为以下三类:
假故障:这类故障出现后,不会影响发动机正常运转,也不会导致变速器出现问题,可能就是车主某一些操作,导致发动机或变速器超出正常工作范围,故障灯便会出现。车主可以去4S店通过G-Scan消除故障。
小故障:发动机可能真的存在一些小故障,但并不是很明显,车主平时驾驶,感觉不到任何异常。比如发动机OBD诊断系统故障,车辆Can通讯故障,这种情况下,车主要给予及时解决,不能长途行驶,但可以正常短途驾驶。如果车主继续行驶,很有可能导致动力系统由小问题演变为大问题。
大故障:发动机无法正常工作,车辆加速无力,换挡顿挫,这种情况,车主要格外注意,一秒都不能耽搁,立刻开至4S店维修。
发动机故障灯亮了,可否长途驾驶?发动机故障灯虽然分为假故障、小故障、大故障,但车主并不能知道发动机究竟是什么故障,毕竟我们身边也没有什么额外的辅助工具加以识别,或许车主可以根据驾驶感识别故障大小,至少可以保证车辆动力系统不存在较大的故障,不要以为这样就万事大吉。
长途驾驶,一般都要走高速,并且车辆要行驶长达四五个小时,有些甚至长达数十个小时,如果车辆的动力系统存在故障,但一开始并不影响车辆的驾驶感,而随着车辆使用时间的增加,故障率会越发严重,这便会导致车辆存在一些问题,有时候运气差点儿,车辆在半路可能就无法正常驾驶了,四周无人,只能呼叫拖车,岂不是更耽误事儿?
车辆在长途驾驶之前,车主一定要仔细检查车辆,甚至都需要对车辆做一个全方位保养。有些故障可能只是随着使用时间的延长,发动机的某些线束接头存在虚接现象,车主只需要开至4S店,用G-Scan检查一下就可以轻松识别。
在此奉劝大家,发动机故障灯亮起,不要跑长途,检查一下故障原因,浪费不了多少时间。
