674
虽然汽车在中国已经非常流行,但真正懂车的人却少之又少,最明显的例子就是,汽车在冷启动后,是否需要热车?这样一个小问题,直接把90%以上的车主搞蒙了,有的车主说需要热车,而有的车主则坦言,从来不知道热车是怎么回事儿,两种截然相反的态度,则充分印证了车主对车辆知识的匮乏。“汽车概况”以扫盲的姿态,帮助车主解决疑难杂症!
车辆热车工况分析
冷启动热车,大部分是针对车辆动力系统而言的,而动力系统中,热车对发动机性能的影响至关重要。像车辆动力系统中的变速器、传动轴,它也需要加热,不过它们的作用只是动力传输,无其他特别的意义,温度高低,只会影响其传动效率,并不会造成其他负面影响;但发动机乃是车辆的“灵魂”,热车与否对它的性能影响显著。
发动机在正常工作时,各个零部件相互接触,比如活塞、缸体、曲轴、进排气门等等,各个零部件的旋转速度非常快,如果润滑不充分,很容易造成剧烈的摩擦磨损。因此,发动机机油的润滑乃是至关重要的。虽然说,发动机的润滑系统已经非常优秀,启动后10秒内,机油就可以遍布至各个零部,但机油润滑都有对应的温度要求,低温时,发动机机油形成的油膜并不是很稳定,车辆急加速行驶,很容易造成发动机零部件的摩擦磨损。
另外,外界环境温度的高低,也会影响发动机的燃油效率,发动机温度较低时,它会影响发动机缸体内汽油的雾化效果,导致发动机缸体内部的汽油和空气不能充分混合,使得发动机燃油效率超低,缸体内部容易产生积碳。
综上所述,发动机在冷启动时,需要热车。不过,很多人认为,车辆冷启动时,发动机转速很高,较高的发动机转速,其目的就是为了热车,这种说法是错误的。
冷启动时,发动机高转速原因分析发动机高转速,其首要目的是为了排放,现在的国5和国6发动机,在排气管位置都安装有三元催化器,三元催化器可将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气,但三元催化器都有最佳工作温度,基本上在300℃以上才有催化效果,冷启动时,发动机转速越高,其喷油量也越多,发动机尾气所携带的热量也越多,从而有利于提升三元催化器的温度。
发动机如何正确热车?
我们常说的发动机热车,其主要形式有两种,一种是怠速热车、另一种是缓慢行驶热车。
大部分车主或专家不建议怠速热车,主要原因是,发动机在怠速时,其喷油量较多,进气量有限,导致空燃比非常小,进而造成发动机燃油效率超级差,所以,低温条件下的怠速热车,容易造成发动机形成较多的积碳。
现在大部分车主或专家都建议缓慢行驶热车,车主启动车辆后,不需要怠速等待,直接挂D挡前行,但发动机转速不要太高,2000rpm以下,在车辆驶出停车场一段距离时,车速要保持在20km/h以下,待发动机水温提升后,方可自由驾驶。发动机热车时间长短,乃是由外界温度决定,如果外界环境温度在0℃以下,发动机热车时间可以长一些,缓慢行驶5~10分钟即可,如果外界环境温度较高,20~30℃以上,发动机热车时间不用太长。
综上所述,车辆在冬天冷启动时,是需要正常热车的,车主启动后可以怠速几十秒,而后挂D挡缓慢行驶,待发动机水温提升后,车辆可以正常驾驶。
