很多人学车的时候为了以后用车方便,都选择学C1驾照。因为C1可以开手动挡也能开自动挡。由于一些人学的车是手动挡,买的车也是手动挡,遇到自动挡的车有点犯怵,怕自己开不好。有的人学的是手动挡,买的却是自动挡,但是驾校没有教自动挡,也怕不会开。
其实,只要会开手动挡的人,遇上自动挡开起来不要太简单。就拿我来说,学的是手动挡,买的也是手动挡。有次我家岳父买了台自动挡,但是第一次上高速有点怕,所以叫我这个手动挡司机去帮忙换着开。结果我这个手动挡司机遇上自动挡,无师自通,只要搞清楚其中几个关键点,自动挡车还是非常好开的。
想开自动挡,这么几个点搞明白,自动挡就很好开。毕竟自动挡号称傻瓜车,会踩油门跟刹车,车子就能开的动。
想开动自动挡车,首先要认识自动挡的档位。自动挡的档位跟手动挡那种序列式的换挡机构不同,自动挡的基本是P,N,R,D这几个主要档位。此外,还有S,M+.M-,L,1,2等档位。但是后面的这几个档位都是应付特殊路况的,自动挡常用的几个档位就是前面的P,N,R,D。
自动挡上的P档,就是驻车档位。当车辆熄火停车的时候,需要用到P档。
自动档上面的N档,就是空挡。这个档位无论是自动挡还是手动挡都有,应该是很好理解的。挂了这个档位,发动机与变速箱之间的连接断开,车辆处于无动力状态。
自动挡上面的R档,就是倒车挡。倒车档也很好理解,倒车的嘛,手动挡上面也有,也是用R做标识。
自动挡上面的D档,就是前进档。俗话说“D档走天下”,意思很明显,自动挡想要往前走,全靠D档。这D档,就是自动挡跟手动挡最大的不同,因为手动挡是没有D档这个标识的。挂上D档,发动机与变速箱连接到一起,就会驱动车辆前进了。
搞明白自动挡上面各档位的名称以及作用,现在来看看如何开动一辆自动挡车,以及如何停一辆自动挡车。
如何开动一辆自动挡车呢?首先,上车前观察车周边的环境是否安全,然后上车,调好座位,系好安全带,脚踩一下油门跟刹车踏板,踩到底,试一下脚感。
启动的时候,确认档位处于P档,然后脚踩住刹车,如果是带一键启动的车,直接按住启动按钮不要松手,车辆会自行启动。
开自动挡车启动时,切记要踩住刹车,档位要在P档,不然是无法启动的。这点跟手动挡启动时不强制踩刹车是不一样的。
车辆启动后,可以在踩住刹车的时候,按住换挡档杆上的一个按钮,也就是锁定键,将换挡档杆的位置从P档推出。如果要倒车就推到R档,如果可以直接走,就推到D档。
这里注意,自动挡的车在P档推出的时候,必须踩着刹车才能推动换挡档杆。一些配备电子档杆的车,若是不踩刹车从P档换到D或者R,就算换挡档杆切到了D或者R的位置,档位其实还是在P档,仪表盘上面的档位是没有变得。
当档杆推出后,就可以踩着刹车松开电子驻车按钮。电子驻车是自动挡的标配,是一个按钮,按一下,后轮制动松开,车辆就可以松开刹车开始往前走了。
至此,自动挡的车就正常往前走了。在行驶的过程中,需要加油就踩油门,需要减速就踩刹车。若是短暂等待,也可以直接踩刹车,停稳后也不需要换到N档,短暂等待可以用D档,不需要换挡。
自动挡的车如何停车呢?在车停稳后,脚踩住刹车不放,然后同样是按住换挡档杆上的锁定键,将档位从N档推到P档,然后再将驻车拉起,车辆就算停稳了。然后熄火走人就行。
只要通过正规途径拿了驾照的人,开自动挡是非常好开的,因为它连离合器都没有,是完全是傻瓜式操作。如果一个不会开自动挡的人碰到一台自动挡车,跟着我说的步骤走,自动挡开起来稳稳的,完全不用担心。
