1402
人生病前都会有一些异常状态,而我们熟知的汽车亦是如此。汽车发生状况前会有一些“异样行为”,比如刹车失灵前就会发出一些“危险信号”来提醒你刹车出了问题。刹车故障无小事,下面四种刹车失灵的前兆,一定要引起重视,不然会很危险!!!
一:刹车无力,感觉刹不住或者刹车时间长
当车主在驾车途中需要刹车时,一般都是非常顺畅和轻松的,但如果刹车时感觉车子刹不住或刹停时间明显比以前长,那这就是刹车无力了。这种故障多半是由于传输管路失去压力导致,需要让工作人员检查,看看刹车总泵的真皮助力皮管和发动机接口处,是否有龟裂或松脱。如果有问题,需及时进行维修或替换哦。
二:刹车踏板变软或踏板变硬
1、刹车变软
如果大家在驾车的过程中,感觉到明显的刹车踏板变软,并且踩下去刹车力度并不明显,那么你的刹车就有问题了,这种情况就是制动力异常减弱。通常有三种原因:第一种是分泵或总泵的油压不够,可能出现漏油现象;第二种就是制动器故障,比如刹车片、制动盘出现问题;第三种是制动管路渗入空气,如果连续几脚制动时踏板高度稍有增高,并有弹性,可确认是制动管路中渗入了空气,需及时请工作人员维修处理。
2、刹车变硬
软了不行,硬了也有可能有问题。大家如果感觉踏下制动踏板时,感到既高又硬或没有自由行程,汽车起步困难、行驶费力,那就有可能是刹车助力系统的真空储气罐里的单向阀坏了,因为真空度达不到,刹车就会踩着过硬。遇到这种情况,就需要你及时更换相关配件了。
还有可能是从真空罐到刹车总泵助力器中间的管路有裂口,如果是这种情况就得更换管路了。最后一种可能就是刹车助力泵本身的问题,比如漏气,一踩就能听到“嗤嗤”的响声,如果是这样,那就得更换助力泵了。
三:刹车不回位
“刹车踏板不能完全回位,再踩一两下就回位了。”出现这种现象的原因要么是制动总泵或分泵漏油,要么是某一根轴的轴承出现了损坏,轴承出现损坏,整个车会出现启停不协调,以上情况都只能通过更换配件解决。还有一种小概率可能是,刹车片出现移位,造成刹车踏板不回位,这种情况可以考虑清洗一下分泵或更换卡钳。
四:刹车时出现尖锐金属摩擦声
在车辆行驶时踩下刹车,刹车系统会发出尖锐的金属摩擦声(非常刺耳),特别是在雨雪天气中出现更频繁。原因基本可以确定是刹车片变薄,从而导致背板摩擦刹车盘。对于该情况,我们可以先查看一下刹车片的厚度,若是刹车片的厚度已仅剩原先1/3(大约为0.5cm)时,车主就要考虑更换新的刹车片了。要是刹车片厚度正常,则可能是刹车片质量较差,可能考虑更换质地更好的刹车片。
以上就是关于刹车失灵前的四个危险信号,大家一定要时刻关注哦,出现问题及时处理,避免事故发生。驾车出行,安全第一!大家在行车路上有碰到类似的刹车故障吗?最后你们都是怎么解决的呢?(据说老司机都有自己的“神操作”,快快分享你的故事吧)!
