刹车片用多少万公里更换呢?相信有很多车主对此有疑问,这没有一个准确的公里数,有的车跑三四万公里就要换刹车片,而有的车跑八九万公里甚至更多的公里数才换刹车片。
刹车片是否需要更换,主要取决于刹车片的实际磨损厚度,它都有规定的磨损厚度,达到就要更换,而刹车片的磨损取决于车主的驾驶习惯和刹车片的材质等。
前天,一辆传祺GM8大商务MPV来厂检修,车主说踩刹车有异响,并且车的里程有8万多公里,上次因为刹车异响,在4S店检查说是刹车片磨薄了,需要更换,如果确实是刹车片的问题,那就换了。
师傅检查,异响来自刹车片和刹车盘的摩擦,刹车片确实是要达到规定磨损极限。在下图箭头所示位置能听到明显的异响声,用手电观察此位置,可以看到刹车片的厚度很薄。
下图所示,传祺GM8的仪表,显示的里程刚超过8万公里,轮胎在去年换过。
车主同意换刹车片之后,师傅就把车开到举升机上,先拆掉轮胎。只是,当师傅把轮胎螺丝都拆下后,轮胎却很难取下来,用脚踹了好几脚才把轮胎踹下来。师傅说,这主要是因为下图黄色区域的轴头锈蚀比较多,与轮圈中心结合过于牢固。
下图所示,这是轮圈中心,它与上图中的轴头结合特别牢固。幸好这不是逸动,要是逸动,踹几十脚也不一定能把轮胎踹下来。万一我们车友在遇到轮胎螺丝拆完轮胎用手取不下的情况时,就用脚踹,使劲踹。
下图所示,师傅正在取刹车分泵与刹车钳之间的卡簧,用手按着中间,再用起子撬一下就能取下来。
下图所示,用铁刷打磨轴头,打磨干净再涂抹防锈剂,轮圈中心也需要这样处理,以防它们之间再次出现卡滞的情况。
下图所示,这是固定前刹车分泵到刹车钳上面的两个分泵销(又叫导向销),需要用11号的内六方来拆卸。
踩刹车时,刹车分泵会在分泵销上面移动,如果分泵销和分泵之间出现卡滞、难回位的情况,刹车片就会出现偏磨的问题。为了防止这种情况的出现,师傅对分泵销进行了清洁并润滑。下图所示,师傅正在清理分泵销上的杂质。
下图所示,这是两个前刹车片,将要达到规定的磨损极限,右侧刹车片的磨损比左侧严重,它们的摩擦面夹有杂质,异响主要来自于此。
前刹车片拆下后,师傅开始拆后刹车片,由于后部是电子手刹,所以师傅需要先用电脑操作,如下图所示。
刹车片的拆卸和安装都比较容易,怎么拆就怎么装,并在容易发生卡滞的位置进行清洁润滑,这里我们不再了解。新刹车片安装之后,安装轮胎,轮胎刚换不久。
说到轮胎,有些车友不知道怎么看轮胎日期,我们就以这条轮胎为例,看下图黄色区域所示,3320就是轮胎的日期,表示轮胎是2020年第33周生产。
师傅更换刹车片,并不只是更换刹车片,还会对全车进行一个全面的检查,排除一些隐患。换好刹车片后,打开机舱盖检查,发现冷却液已经到达下限,如下图箭头所示。
对于冷却液的更换周期,不同车型的规定是不一样的,下图箭头所示,这是位于发动机前大框上部的提示,规定24个月或4万公里更换。这辆车到现在还没换过,已经超过2年且里程达到8万公里,冷却还很正常。
师傅这次添加冷却液到规定位置高一点,如下图箭头所示,同时提醒车主及时更换,不要想着没问题就不换,毕竟已经远远超过规定。
下图所示,师傅检查刹车油液位正常,刚来时的刹车油液位很低,换完新刹车片就正常。刹车油壶里面的液位会随着刹车片的摩擦而下降,如果没有渗漏,这属于正常情况。
轮胎安装之后,师傅在启动车的时候,必须先踩几脚刹车踏板,让被压缩的刹车分泵活塞与刹车片充分接触,这样踩刹车踏板就有刹车。
最后,师傅给车主介绍,新换刹车片之后,刹车片与刹车盘之间有一个磨合期,大概有一二百公里,需要注意。车友简单了解一下这个维修案例。
