1234
刹车片用多少万公里更换呢?相信有很多车主对此有疑问,这没有一个准确的公里数,有的车跑三四万公里就要换刹车片,而有的车跑八九万公里甚至更多的公里数才换刹车片。
刹车片是否需要更换,主要取决于刹车片的实际磨损厚度,它都有规定的磨损厚度,达到就要更换,而刹车片的磨损取决于车主的驾驶习惯和刹车片的材质等。
前天,一辆传祺GM8大商务MPV来厂检修,车主说踩刹车有异响,并且车的里程有8万多公里,上次因为刹车异响,在4S店检查说是刹车片磨薄了,需要更换,如果确实是刹车片的问题,那就换了。
师傅检查,异响来自刹车片和刹车盘的摩擦,刹车片确实是将要达到规定磨损极限。在下图箭头所示位置能听到明显的异响声,用手电观察此位置,可以看到刹车片的厚度很薄。
下图所示,传祺GM8的仪表,显示的里程刚超过8万公里,轮胎在去年换过。
下图所示,这是轮圈中心,它与上图中的轴头结合特别牢固。幸好这不是逸动,要是逸动,踹几十脚也不一定能把轮胎踹下来。万一我们车友在遇到轮胎螺丝拆完轮胎用手取不下的情况时,就用脚踹,使劲踹。
下图所示,用铁刷打磨轴头,打磨干净再涂抹防锈剂,轮圈中心也需要这样处理,以防它们之间再次出现卡滞的情况。
说到轮胎,有些车友不知道怎么看轮胎日期,我们就以这条轮胎为例,看下图黄色区域所示,3320就是轮胎的日期,表示轮胎是2020年第33周生产。
轮胎安装之后,师傅在启动车的时候,必须先踩几脚刹车踏板,让被压缩的刹车分泵活塞与刹车片充分接触,这样踩刹车踏板就有刹车。
