2503
概述:
市场上有一种怪象,大多数人看到2.3T的Mustang往往会附和上一句:呸,2.3T也好意思开出来,明明就是野驴,没有灵魂。事实上,国五阶段的2.3T Mustang对比起同级奔驰C Coupe、奥迪A5以及宝马4系而言都拥有着碾压性的实力,无论是带LSD的后轴还是5.5秒的零百实测成绩,都值得拿出来说道。有一说一,骂2.3T Mustang是“野驴”的人实在是有失公允。
让人有些担心的是,在国六排放标准推行以后,各大车型都出现了动力变弱的情况。这让我们不禁好奇,福特Mustang在“国六化”后又将有什么样的表现?我们测一测便知。
加速&刹车测试:
从账面数据上来看,福特Mustang的这具2.3T发动机还是非常不错的,最大299匹的马力及434N·m的扭矩,数据继续超越同级对手,几乎做到了同级最强。不仅如此,Mustang还用上了性能取向的倍耐力P ZERO轮胎,尺寸达到了夸张的255/40 R19。可以说,在硬件配置上,福特Mustang给到的依然十分足够。
为了更好地与此前国五测试工况进行对比,我们用上了Mustang最为强的直线加速模式,并将转速拉至2500rpm进行弹射起步。经过多次的测试,Mustang的零百加速最优秀成绩定格在了7.21秒,着实让我们有些惊讶。
(福特Mustang 0—100km/h加速时间:7.21秒)
分析G值表能够看出,福特Mustang在起步的瞬间响应还是非常快的,在第一时间就将动力传输在了轮胎上,G值在第一时间就达到了0.45左右,值得肯定。在直线加速模式下,Mustang的变速箱调校逻辑会变得尤为激进,只要结合速度不要舒适型。于是乎,在G值表中也能够看到在第3、第4.5秒的两段区间内,G值因为换挡的动作而产生了剧烈的变化,在车内的感觉就像是手动挡一般直接且原始。
或许是因为国六排放导致排气段新增了GPF影响了排气效率,也可能是在国六状态下发动机进行了重新调校。总而言之,国六的Mustang 2.3T确实比国五版本慢,慢了1.7秒,差距确实是挺大的。
(福特Mustang 100—0km/h制动成绩:37.98m)
在刹车环节中,因为轮胎配置并没有变化,依然是P ZERO,所以刹车表现与国五版本并没有太大的区别,最好成绩为37.98米。以同级水平来看,这样的表现并不算特别出色,但也在标准线内,无功无过。
结合实际体验以及G值变化来看,福特Mustang最大的问题主要在于ABS的标定上。能够看到,Mustang的刹车全过程中,G值都处于震荡的状态,这主要是ABS作用之下不停地松放刹车导致的。如果福特Mustang的ABS标定能够更加优秀一些,相信刹车表现还能够有进一步的提升。
油耗测试:
接下来,我们按惯例完成了41.3km的广州市内市区测试以及76.8km的高速油耗测试,全长118.2km。其中,市区平均时速为19.7km,算得上是重度堵车;高速平均时速则达到了80.58,处于完全通畅状态;全程平均时速则为38.67km/h。
经过了长达3个小时的测试以后,福特Mustang在城市重度拥堵工况下的表显油耗达到了12.2km/h;而在高速工况之下,其百公里油耗更是下降到了6.7L/100km;最终表显综合工况的总油耗为8.7L/100km。经过加油计算,福特Mustang在平均时速38.67km/h,总里程118.2km的测试工况下,实际油耗为9.5L/100km。
在这样的工况之下,福特Mustang作为一辆重1.7吨,搭载2.3T涡轮增压发动机的车型,实际油耗9.5L的油耗表现还是可圈可点的。究其原因,主要是因为福特Mustang的变速箱拥有着10个档位可供选择,并且时速达到75km/h时,就已经能够升到10档,转速时刻保持在1300rpm左右。在如此多档位的辅助之下,福特Mustang整体油耗保持在了如此低的水平也就在情理之中了。
噪音测试:
在噪音测试环节,福特Mustang的整体表现只能够算得上中规中矩,与我们预想中的“大后超”或“大GT”都不太一样,其整体表现介于这两者之间,更像是一辆做工不是这么精细的普通美系家用车。
对于福特Mustang而言,无论是风噪、发动机噪音还是环境噪音的隔绝都做的比较不错,至于声浪,则基本上没有。其主要噪音,则来源于性能取向的倍耐力P ZERO轮胎,即便是时速在60km/h的情况下,车厢内也会有比较大的胎噪,时速到了120km/h下就更不用说了,完全没有长距离巡航大GT的感觉。如果要来个类比的话,我们认为福特Mustang的噪音水平与A0级的大众Polo并没有太大区别。
总结:
从综合角度上来看,福特Mustang的综合表现依然十分亮眼。要性能,Mustang的零百加速成绩依然是同级顶流的水平;要日常,尚可接受的NVH表现以及优秀的油耗控制水平,也不至于让你在开一个月以后就忍不住想要换车。一定要说有什么有遗憾的地方,在经过了国六的适配后,Mustang的加速能力确实弱了不少;7.2秒的零百加速成绩在一些老国五性能钢炮面前,还真不一定硬气得起来。
