2109
倒车入库中,正确“修方向”是重中之重,不会的快来看看
倒装入库是科二5项中,技术难度最大的一项,点数最多,要求一定要准确,稍有差错,就会前功尽弃。有些小伙伴把教练的位置记在心里,车速控制的也很平滑,但在练习过程中,这把练习非常完美,一点错误都没有,可下一把有可能漏洞百出,不是压角就是扫线。
这是因为你的练习过于僵化,一旦点位偏离了正确的方向,就无法通过调整方向来调整。每一次倒车进库,都不可能有千篇一律的位置,因此调整方向是练习倒车进库,甚至是整科二及以后个人驾驶的关键。
校正方向注意如下要点。首先,要将车从 A点调到 B点,要向 B点方向,根据两点之间的距离角度,来把握方向的幅度,离近一点,角小一点,打方向的幅度小一点;离远一点,角大一点,打方向的幅度大一点。转向要灵活,随时纠正。
在汽车接近 B点时,进行下一步动作,汽车也在运动,所以我的动作都要提前一点。要是等到车到 B点,再去打方向,其实已经晚了,早可以改正,打派对无济于事。
倒车进库时,后视镜中只能看到后轮,调整车体时,更重要的是前轮位置,前轮两侧没有空隙,无法调整车体位置,因为车体通过前轮转弯,摆动车头,改变整个车体方向,后轮就不会转弯。
第三,在不确定方向盘打多大幅度的情况下,能保证车身的位移,能边打边看,回点大,小再打。
举一个30 cm的例子,右边的倒车库。大于30 cm时回轮,等于早回。回程时间较早,出现的情况是离右角太远,此时回程的幅度较原要小,离右角越远,回程的距离越小,目的是使车轮靠近右角。
在30 cm以下回轮,等于迟回。回车后,会出现离右方太近的情况,此时回车的幅度要比原来更大,避开压角,离右方越近,回车越大,目的是使右方的回车远离库角。
倒装入库时,最容易出错的就是控制线上打的太早或太晚。打球太晚谁都救不了,我们如果发现打球太早,按正常位置打球,也很难,这时需要我们提前调整方向,让车子回到原点。
倒装货物时,发现方向早打时,应及时向左打轮,切忌打得过多,容易造成矫枉过正,形成打晚状态。倒着走时,发现右后轮已接近正轨,我们就再一次回到右击死亡。
又如,车辆进入库后,发现车辆是倾斜的,如果前轮仍在库外,前轮两侧有足够的空间,可作大幅调整。前车轮即将或已经进库,方向最好是90度,幅度过大,造成车前部左右摆动幅度过大,容易造成前轮压线。
学倒车入库时,行车匀速是基础,点位是重点,修方向是首要,学修方向,能让倒车入库操作自如,不因看点不准而吃亏。
