936
一般汽车的电频大概是可以使用三年左右,但经常不注重保养的话提前坏掉也是很常见的事,一旦汽车的电瓶坏了,那么再好的发动机也是拯救不了的,相当于就是一块铁疙瘩,所以发电机还是需要爱护它的。
现在的汽车,电气装备越来越多,汽车启动之后,如果用电负荷过大,发的电一时不够用,电瓶也会“搭把手”,如果电负荷超过了一定的程度,就会出现用电过度的情况,这个时候极大可能会造成发电机损坏。
除此之外,电瓶还怕热,怕震,一般高温地区比低温地区的寿命要短,而震动过大可能会导致电瓶内部物理结构受损,所以电瓶的使用寿命也会根据路况和气候而异,虽然影响电瓶的因素很多,但最为致命的还是各位车主的用车习惯了,错误的习惯会让电频的使用寿命缩短。
要想电瓶的寿命没那么短,以下几种方法可以使用。
1、打火时注意
在启动汽车时时间不要超过5秒,再次启动不要超过15秒。
2、充放电注意
电瓶不使用的时候会慢慢放电,所以需要隔一段时间启动一次,给电瓶充电。
3、勤检查、维护
检查电瓶的正负极有无氧化现象,电路有无老化或短路,检查连接部位是否牢固、端子表面是否清洁,保证接触良好。
