1098
汽车后市场最普遍的改装之一应该就是绞牙避震的升级,或者说悬挂系统的改装。在这部分改装中,其实大家还存在比较多的误区。虽然降低车身高度(更换短弹簧)对车辆整体的操控有一定帮助,但就悬挂这一点来说可能并没我们想象的那么好。
(左)原厂车身高度(右)降低后的车身高度如果只是简单的更换高劲度系数的弹簧或者采用阻尼较大的避震,既会影响驾乘舒适性,也会降低轮胎的抓地力。
奔驰S-Class悬挂系统要理解这其中的奥秘,我们先从避震的作用说起。通常,悬挂系统有两个主要作用:一是保证轮胎与路面的接触面积(提供抓地力),二是提供足够的驾乘舒适性。
举个栗子,在行驶过程中遇到坑洼时,避震伸长使轮胎向下,来保证足够的牵引力。而遇到凸起时,避震压缩使轮胎向上,保证车身不会左右晃动。当然,这两种情况下,悬挂的最终目的都是保证轮胎拥有足够的抓地力。也就是说,较软的悬挂反而更能够适应不同情况的路面变化。那为什么说较软的悬挂能够提供更多抓地力呢?我们用最简单粗暴的方法来打个比方,假设一辆车就木有悬挂系统。没有悬挂的车辆,就相当于劲度系数无限大的弹簧(或阻尼无限大的避震),俗称“死硬”。
在没有缓冲的情况下,车辆在通过路面凸起时就像一块没弹性的钢板,轮胎就会完全脱离接触面而失去全部的抓地力。而反过来,当降低避震阻尼时,变软的避震能够使轮胎更适应凹凸不平的路面,也同时附加了更多的抓地力。
梅赛德斯G5004×42现实中生活中,不同类型车辆的悬挂构造也可以看出端倪。比如纯种越野车大多采用长行程的软悬挂,这样在通过高低不平的极端路面时,能够保证轮胎与路面的最大接触面积,提供足够的抓地力。
G5004×42双油桶避震比如,梅赛德斯那辆霸气的G5004×42,每个车轮双弹簧的悬挂结构也是夸张到爆炸,超长的避震筒提供完美的抓地力。当然,TA也是大G有史以来舒适度最高的车型。
兰博基尼AventadorLP700-4而另一个极端则是超跑,由于活动场地主要在赛道和平整的铺装路面,所以通常采用超高阻尼的短簧避震结构。就拿大牛LP700-4来说,原厂配备的OHLINS避震弹簧,虽然可调,但依然是硬到怀疑人生。
LP700-4的OHLINS避震弹簧当然,由于行程也很短,坐在车内感觉就像坐在钢板上,它的作用是为了保证在过弯时几乎感觉不到的侧倾(优秀的车身跟随性),并提供更好的操控。
只会出现在游戏中的场景再简单点说,我们不会穿着一双又硬又重的木屐去爬山,当然也不会穿着一双鞋底又软又厚的登山靴去跑马拉松。
汽车悬挂也是这个道理,较软的悬挂和长行程的避震势必会影响车身的跟随性,也就没人会开着G500 4×42下赛道飙车。而由于较低的底盘和硬到没朋友的悬挂会影响车辆通过性,也不会有人开着大牛去山里撒欢儿。
雷克萨斯LC500车身结构说到这,大家应该就不难理解为什么较软的悬挂拥有更好的抓地力了。虽说,在赛道上跑的车辆大多都拥有比较硬的悬挂,但这些超跑的构造并不只是改变悬挂这么简单。他们还拥有更轻的车身、更完美的前后配重比例、更大的下压力以及更宽大的轮胎,来提供最大的抓地力。
