1382
这种现象是普遍的,我自己换过4辆车,亲自在不同的车型做过很多次测试,相对而言同样是匀速行驶工况,国道70km/h的油耗比高速120km/h小很多。下面跟大家分享一下。比如在我国南方比较拥堵的城市,国道车多、路窄、摄像头多,汽车偏向于中低速反复加速,此时油耗自然会高一些,相对来说高速限速也大都在100km/h以内,这个时速匀速行驶油耗自然不高。
而如果在我国北方的道路,路上车少通畅,可以以经济时速匀速行驶,自然油耗会比较低,由于高速车少,一般会限速120km/h,此时风阻、滚动阻力都比较大,发动机需要输出的较高的功率维持车速,此时油耗自然比较高。
任何汽车都设计有经济时速区间。无论是小排量还是大排量,汽车都会设计有一个经济时速油耗区间,汽车在这个范围内的某一个时速匀速行驶时,油耗最低。这个区间一般在60~90km/h之间,发动机排量越大,经济时速就会越高,比如一辆1.5L的捷达,经济时速可能只有65km/h,但是一辆2.0T的迈腾,经济时速大约在80km/h左右。
当汽车在经济时速匀速行驶时,发动机处于中小负荷转速,此时在惯性的作用下,汽车只需要维持当前时速即可,发动机的工作转速在最佳燃烧效率转速,此时油耗最低。借用网络中的一张图,如下图是发动机万有特性曲线在图中最小的圈里,发动机的燃效比最高,油耗最低。
汽车反复加速、刹停油耗比较高。汽车在拥堵路况下,反复启停、加速、刹车时,发动机需要克服汽车的惯性输出动力,当汽车自重越重是,需要输出的扭矩就越大,发动机处于中大负荷,此时需要多喷油加浓喷射以维持较高的输出功率,此时油耗较高,通常在急加速时,喷油量可以达到正常喷油的2倍以上,此时自然是比较费油。实际上这种规律也可以从上图的发动机万有特性曲线体现到,红色区域是低速小油门和大脚油门加速时的油耗体现。
而当刹车时,汽车原有的动能迅速降低,下次再次提速时仍然需要增加喷油量,因此,油耗相对比较高。此外,当汽车在不断的提速、刹停使,发动机在换档是会产生比较大的转速波动,此时,发动机频繁处于增加喷油、减少喷油的波动过程,此时也会导致发动机油耗增加。汽车高速行驶阻力较大,油耗较高。汽车在高速行驶时,行驶的阻力主要是空气阻力和发动机滚动阻力,随着车速的增高,空气阻力越来越大,滚动阻力也会越来越大,而汽车时速超过100km/h时发动机的动力中60%的功率都用来克服空气阻力,此时油耗相对较高。此外,在高速行驶时,汽车时速远离经济时速区间,油耗也会增加。
如何驾驶才能够更省油?1、尽快提升速度到经济时速,但是不要大脚油门急加速,使发动机的转速提升太高。2、行驶中尽量控制发动机转速平稳、控制车速平稳,尽量减少发动机转速波动,减少时速波动。3、尽量减少急刹车,学会利用发动机阻力控制车速。4、手动档要及时换挡,高速高档位、低速低档位。保持发动机转速处于合理的转速区间。5、尽量减少频繁变道,因为变道会延长行驶轨迹,甚至导致转速波动。6、减少怠速运转,特别是减少怠速开空调行驶。
如何确定汽车的经济时速。1、对于自动档来说,注意观察发动机转速波动,当变速箱升到最高档位后匀速行驶不降档的最低速度就是经济时速。此时油耗最低。2、对于手动档来说,升到最高档位,逐渐收油,发动机处于拖档之前的最平顺的转速就是经济时速。
