6490
昨天没搞定,经过学习,海米把两个滤芯都搞定了。海米做个教程,把细节都标记出来,方便大家自己动手,避免把卡子搞断。
【材料和工具】
卡箍钳,某宝九块十块的。这个卡箍海米用尖嘴钳试了,不是很好取,所以,还是去买了个卡箍钳(带锁止的),大家按照上面的尺寸找就行了,大众通用的。十字起、一字起。
这是海米的装备
空气滤芯,备件号:04E129620D空调滤芯,备件号:5QL819644带图带型号问老板就可以了买到。这两个空滤,网上买不到五十块,有便宜的,自己多找找。型号买对了,很容易装的。这两个空气滤芯比较简单,就是个滤纸,也没那多要求,不必要一定追求牌子的。至于更换时间,自己根据用车环境决定,灰尘大的地方就勤快点。反正材料也不贵,海米自己动手,每半年换一次也够了。***机油滤芯要用好的原装的。【换副驾驶位的空调滤芯】先换副驾驶位的滤芯。徒手就可以换了,不需要工具。
第一步,这两个摁下去,就可以取下来副驾驶位的储物箱。
注意,不用将这个轨道完全脱下来。脱下来后。储物箱是可以完全取下来的,但是不用取下来,用两个jio托着储物箱就可以。不要问为什么,完全取下来你会发现装回去有点儿小麻烦ヽ( ̄д ̄;)ノ。***肯定有取下来的,怼回去会发现高出来一截,怼不进去,有几个点,一是要把右侧的轨道对上,二是要把下方两个钩子往里面送,多试几次找找角度。ヽ( ̄д ̄;)ノ
第二步,抠这三个卡子,拨下面那一层,就会感觉些微微的脱离感,三个都摁下来后,就可以用手从上往下抠,然后就可以把这个盖子取出来。***一定要抠箭头指的地方,不要掰别的地方。海米第一次掰了下面的卡子,还好咱车的塑料比较好没断。(⊙o⊙)!
第三步,取下来后,就可以更换这个方型的滤芯了。至于滤芯的方向,店铺老板说了不分方向。也有老司机说有的滤芯分方向,大家看自己买的滤芯的具体情况吧,有的两面可能不太一样有区别,大部分应该不分方向。***如果滤芯塞不进去,可能你型号买错了。但是一般用修修边应该还是勉强能塞进去,可能有点儿紧。带图带型号问店家,海米放的图都是可以卖到合适的型号的。
【换发动机舱的空气滤芯】
需要用这么一套工具。由于昨天没整下来机舱里的那个空气滤芯,老司机看不下去了,群里手把手教学,海米终于学会了(^o^)。
第二步要把这个软管取下来,不太好取,海米是用一字起戳进去取下来的。咱们技术群老薛说,可以把车开出去一圈,车热乎了就好取了。***海米是先走了第三步和第四步,然后再取这个,用一字起戳到胶管里挑下来的。不是很好取,其实可以尝试下不取这个胶管,只不过后面操作不是很方便,但勉强可以。
第三步用卡箍钳把这个箍子退到上面。要配合着第四步一起整,这样才有活动空间,第四步拔起来后,要把这个大众标的大盒子往车头方向拔。***大众标的这个盒子是一个独立的整体,跟车除了三个活的接扣,没有需要用工具的连接。
第四步,都用力把整个空气过滤的盒子取下来,可以放心用力往上拔,连接的方式是上图这三个地方的橡胶和圆球柱的接头。图片六个箭头,是三组对应的接扣,都是活的,可能拔的时候需要点儿力气,只要其他地方都断开了,可以放心拔。
第五步,用十字起把这两个螺丝退下来。螺丝是不会掉的,不用取出来。
第六步,把这四个卡子摁下去,不需要很费劲儿。然后就可以分开了。
最后,把新的滤芯换上去就可以了。这滤芯用了差不多一年,看起来挺脏的。剩下来的装回去就可以了。
【更换周期】
1.先说个一般情况,保养手册上讲,每一万公里检查下,也没说必须换。一般三保应该是换的(一万五公里左右)。
2.自己觉得车内有异味的,风力不够大的,可以考虑换。
3.用车环境灰尘大,吹出来的风有灰尘的,除了打扫车内,也可以考虑更换下滤芯。
***要是想省事儿,在定期保养的时候让4S店给换吧。
【海米说】
这两个滤芯相对来说自己更换还是比较简单的,也很经济。
两个空滤要求也不高,大众通用的。
这次换滤芯,海米是纯纯的小白第一次整,把自己遇到的细节,和可能大家遇到的问题表述一下。
教程肯定会有不足的地方,大家在实践中也多总结下,发给海米推送,免得咱们新手车主又把这卡子那卡子搞断了┐(‘~`;)┌。
还是那句,自己动手丰衣足食。
有其他的保养项目,需要教程的,也可以私信发给海米。
