874
提到胎压,即便是像老婆这种不懂车的人都在告诉我,夏天跑高速胎压是不是应该降低点,防止爆胎。说实话,因为胎压过高爆胎的情况目前来看可以说是越来越少,因为大多数朋友都会注意这块。记得上周开家里的别克GL8去洗车,店里小伙都主动给测完胎压并告知。所以说,胎压过高导致爆胎的几率是很低的,但是胎压太低又很容易吃胎,而且对于油耗来说也不是一个好消息,那么到底轮胎胎压应该保持多少呢?相信很多老司机都有这个疑问,我也是特意问了3、4家轮胎店老板,最后总结的,希望大家能用的上,友情提示,也就2个数据而已,但是却省油又安全。
第一个:上浮10%
如果天气凉爽或者雨雪天气,尽量保持汽车的胎压是正常的110%,也就是比汽车门边贴的铭牌高10%。举个例子,比如我的国产SUV胎压要求标准是2.2,那么这个时候打到2.4就可以。这个胎压能有效保证轮胎与地面的接触又不会吃胎,而且即便是跑了一段之后,轮胎胎压基本上维持在2.4-2.6之间,并没有安全隐患。部分跑长途的车辆可能会达到2.7或者2.8,但是都是在安全范围内的。另外要说的就是有朋友觉得下雨天或者下雪天胎压要低一些,这样与地面的接触面大更安全,实际上恰好说反了,这个时候如果胎压过低,那么很容易打滑发生事故,所以不要被忽悠了。
第二个:上浮5%
如果是夏天,尤其是像现在这种沈阳比三亚温度还高的时候,那么这个时候一定不要太高的胎压,有人说这还不好办,比标准胎压低一些就好。实际上这种思维真的是不对的,倒不至于像有的朋友说的卡轮毂。只是这样的话轮胎会磨损的非常严重,另外油耗和同车型比起来会高很多,这方面有人尝试过。所以说夏季建议大家轮胎比标压高5%就好,比如标压2.2,这个时候打到2.3就可以,有人说会不会低。我只能说夏天你起步大概5分钟就会发现胎压已经变成2.4了,连续半个小时到一个小时基本上就能到2.6,所以说不用过于担心胎压过低的问题。
之前就有人问我,谁没事总关注胎压啊,我只能说胎压监测目前对于大多数汽车来说已经成为标配,而对于很多司机来说,我个人觉得这东西的重要性和行车记录仪几乎是相同的,如果不是特别差钱的话,我建议还是装一套吧。网上这种东西也就3、400块钱还是特别好的,至于有人说4S店选装或者4S店卖的,我只能说算了吧,有钱没地方花啊?另外记得选择内置的,外置的很容易被人弄走,别听说什么放到的,基本上都是坑人的。
