574
马自达将Jinba-ittai注入其生产的每辆汽车和跨界多用途车中。经过翻译的《神巴伊泰》将一匹马及其骑手的感觉描述为一匹马。而且,没有比新的2021马自达CX-30 2.5 Turbo更好的CUV能够享受这种统一感和操控感。
CX-30 Turbo是马自达2021年阵容中的最新款。它提供了高档的设计,现代技术和动感十足的动态,而没有为日常生活的必要性或周末冒险的需要打下基础。
CX-30首次提供涡轮增压发动机,通过令人鼓舞的置信度,轻松融入高速公路和轻松通行来提供控制感。发动机还增强了马自达汽车享誉世界的乐趣,引人入胜的驾驶体验。
在新的
马自达CX-30 2.5 Turbo中,您会在每趟旅程中都能体会到Jinba-ittai,在抵达目的地时会焕发活力,并准备以自信的态度和满足的微笑面对任何挑战。
动力去
马自达为目的和娱乐目的设计和设计车辆,密切关注细节并微调动态特性,以提升和启发驾驶员。结果使每一次出差增加了兴奋感,使每一次郊游都令人振奋。
马自达从CX-30中标配 的高效1响应式Skyactiv-G 2.5升四缸发动机开始,增加了涡轮增压器,以提供额外的马力和扭矩。使用普通汽油或250马力和320磅-英尺的纯汽油可以产生227马力的强劲输出和310 lb-ft的扭矩。与基本引擎相比,它的功率增加了64 hp,附加扭矩高达134 lb-ft。
您将享受权威的引擎音符和驾驶员座椅前倾动力的惊险刺激。在高海拔行驶时尤其如此,涡轮增压发动机在较稀薄的环境中的性能要比非涡轮增压发动机高。因此,如果您计划一场史诗般的冲浪和滑雪一日游,那么CX-30 2.5 Turbo将会毫不费力地从沙子轻松爬上斜坡。
轻松而令人兴奋
显示的2021 Mazda CX-30 2.5 S带有高级包装
除了直线加速之外,驾驶满意度还有更多。马自达将CX-30调整为响应驾驶员的输入,感觉自然而优雅。从转向努力水平到轮胎选择,马自达都对CUV行驶过程和操纵的每个细节进行了磨练,使CX-30感觉像是驾驶员身体的延伸,而不是简单的手脚操纵工具。
马自达的G矢量控制Plus(GVC Plus)技术极大地促进了这种感觉。当CX-30的驾驶员转向弯道或弯道时,GVC Plus巧妙地限制了发动机动力,以使CUV感觉更平稳,更平衡,从而改变了车辆的重量。转出弯道时,系统会施加少量制动压力,以帮助汽车平稳拉直。
乘客也能感觉到与众不同之处,那就是骑行更平稳,如果人行道不尽人意,则不会弹跳,也不会把它们扔向四周。
专为参与而设计
驾驶2021年马自达CX-30 2.5 Turbo感觉自然而轻松,这绝非偶然。马自达设计和开发任何车辆时,都会采用理想的驾驶位置理念来布置控件和显示器,以便于参考和使用。反过来,这种“以人为本”的方法增强了Jinba-ittai的感觉,即驾驶员与CX-30之间的一体感。
由于CUV的行驶高度较高,因此进入CX-30比进入类似尺寸的轿车容易得多。八向电动可调驾驶员座椅在等待着。它以标准人造革或可用皮革修剪,并提供广泛的调节范围。
马自达将理想的驾驶位置定义为放松,无肌肉紧张或疲劳的位置。马上,您会发现出色的腿部和后部支撑,方向盘放置完美,油门踏板和制动踏板的位置都与驾驶员的中心对齐。
CX-30的简单控制布局也强调了马自达对驾驶员的重视。清晰的视线和宽大的车门后视镜有助于提高视野,并增加CX-30驾驶员在方向盘后的信心。经典的黑底白字仪表一目了然,可轻松检查速度或燃油水平。
AWD信心
2021年马自达CX-30。
选择CUV表示您想为任何事情做好准备。为确保您的舒适,马自达为每台CX-30 2.5 Turbo配备了先进的i-Activ全轮驱动(AWD)系统。该系统自动调节发动机的功率,以最大程度地提高牵引力,而对同等两轮驱动车辆的燃油效率的损失却很小。
在例行驾驶的情况下,例如道路干燥和在高速公路上行驶时,CX-30用作典型的前轮驱动车辆,以优化燃油效率。但是,随着环境的变化,I-ACTIV AWD 系统可即时调整驾驶员感觉到需要之前将电力分配,根据需要,到后轮,以帮助优化牵引力和稳定性。
I-ACTIV AWD 建立在CX-30的近应付任何情况的能力驾驶员的自信心。而且,如果您的开发使您脱颖而出,i-Activ AWD结合了马自达的8英寸宽大的离地间隙和“越野牵引辅助系统”,可以帮助您毫无障碍地回到文明的轨道。
快乐驾驶就在您的范围之内
新型马自达CX-30 2.5 Turbo提供了轻松通过和合并所需的动力,并结合了马自达闻名的激发信心的敏捷性。但是令CX-30 2.5 Turbo真正与众不同的是马自达的微调机械配方,产生了Jinba-ittai,即马及其骑手的感觉。
流畅的动力,自然的响应能力和全面的控制感使CX-30 2.5 Turbo绝对是驾驶,充满活力,振作精神和激励车主自信前进的喜悦。您甚至可能会说,新的2021 Mazda CX-30 2.5 Turbo代表了有目的的性能。
