699
道路千万条,安全第一条。卡钳瞎改装,亲人泪两行。今天还是和大家聊汽车改装中的制动系统,希望能帮助大家解决一些关于卡钳的一些疑惑,理性改装,安全玩车。改装汽车,有人是为了极致的性能,有人为了外观,而不管为了什么,是不会有人愿意去花冤枉钱的!但是还是有很多车友不懂,又因为没有时间在这方面专研,就很容易入“坑”。钱是小事,可车上如果装了不靠谱的配件,那就不是小事了。改装不是玩火,生命不是玩笑,车快不是本事,关键是要刹得住!
在进入正文前,说一点,不知道大家在为爱车选购刹车套装时,有没有注意看安装说明书和产品手册,如果没有或者弄丢了,可以联系我找我拿,市面上各大品牌的刹车套装说明书我都有。平时我被网友和车友问得最多的问题如下:1.为什么装了新卡钳后会有抖动和异响?2.我的车适合装什么样的卡钳?3.四活塞和六活塞有什么区别呢?哪个好?4.帮我看看这套刹车是不是正品?先解决第一个问题,抖动异响造成的原因很多,但是最主要的一点还是因为动平衡的原因,这一点在昨天的文章中也有叙述。换轮胎和换轮毂的时候我们都知道需要做动平衡,要不然车辆在高速行驶时有可能会产生抖动,轮胎的磨损也会随着时间的推移磨损得不均匀,最后综合起来,会影响到车辆整体的性能或者安全问题。除了轮胎和轮毂,刹车盘也需要做动平衡,刹车盘在装上合头时(法兰盘),不论怎么安装,刹车盘原厂的动平衡就会被打破,需要重新做一次动平衡。如果不做动平衡,在高速行车时,就会很明显的感觉到方向盘的抖动,并且这种抖动在初期是非常容易被车主所忽视的,到后期抖动愈演愈烈的时候,就晚了。
所以动平衡很重要,1g的不均匀重量,就足以导致车辆在后期出现的各种问题。但是很多改装门店动平衡做到10g就算合格了,而严格来说是需要做到0.5g的。昨天也说过并不是所有门店都会耗费十多万的资金购入动平衡机的。没有动平衡机,通过加装配重块一样可以,但是必须要做。所以大家在安装刹车套件的时候一定要找靠谱并且严谨的改装门店。除此以外,安装不当,桥码位置不对,卡钳位没有居中,轴头没有打磨,都会造成抖动异响。
第二个问题,我的车配什么样的卡钳?我敢说百分之九十以上的车主,对卡钳都说不出一二来,毕竟卡钳改装在车辆改装来说还是比较小众的,所以我才会花那么多精力去写那么多片关于刹车的文章。好了,解决这个问题不难,先看一台车如何去配卡钳,还是得从轮毂尺寸和ET值入手;其次是根据车型来确定型号和活塞的大小。以一台19寸轮毂的英菲尼迪Q50L为例,这个车的车主应该都知道,这款车的刹车比较软,19寸的轮毂装APCP8520六活塞没有问题,但是需要考虑另一个问题,这是一台轿车刹车总泵只有那么大,如果仅仅前轮装8520的话,刹车总泵还是能应付的,但是按照前六后四来,装上前段绵软,这个时候就不行了。为什么?因为刹车总泵承受不住,这个时候就要考虑CP8521了,可能很多车友都没听说过8521,其实是有的,和8520同样的外观,区别就是活塞的面积不同,由62.5平方厘米减小到了58.6平方厘米,这样总泵的做功就能大大减轻。其实这个是我们技师需要考虑的,不是车主考虑的问题,因为要想解释其中的算法,我也说不清楚,有很多的可能更多是经验层面上的判断。
这个问题总结一点,卡钳的选择搭配是最容易被忽视的,一般来说,改装多活塞卡钳的活塞面积都会大于原厂,如果改装后的活塞面积大大超出原厂的活塞面积,这个时候就需要更深的制动踏板行程来弥补,这就会导致中前段、甚至全段刹车都软而没力,所以我觉得很有必要让更多的车主了解到活塞面积的重要性。四活塞和六活塞卡钳有什么区别呢?用控制变量来说的话,就是在同一辆车上,总泵的压力相同的情况下,六活塞刹车会更线性,四活塞则会更直接力度更大。但是六活塞的体积会比四活塞更大,18寸以下的轮毂不建议考虑,19寸是一个入门坎。对于除了赛用车以外的车来说,不管是四活塞还是六活塞,只要合理搭配,那都会比原厂效果好。
更换多活塞卡钳又有什么意义呢?我只能说市面上大部分车辆原厂都是单活塞浮动卡钳,即使有的车型单侧会有两到三个活塞,但也不能称为多活塞卡钳。而多活塞卡钳指的是把原本作用于一点的制动力,分散至多个点,并且每个活塞的大小各不相同,比如六活塞卡钳制动时,小活塞会先出,然后到中活塞,最后到大活塞,这样的好处就是极大的减少了刹车撞墙和点头的情况发生,也就是让制动更加的线性。
为了让大家更好的了解和选购卡钳,我下面介绍一下街道版卡钳和竞技卡钳的区别。这里以AP Racing为例子(因为要上图,手头上只有AP的现货),和众多卡钳品牌一样,旗下产品主要分为街道版本和竞技版本,都有四活塞和六活塞之分。停产的不谈,高端的不谈,只说些常用的。那么它们之间有什么区别呢?
在街道套件中,卡钳会装配有防尘套来防止杂质颗粒损伤活塞,另外也配备了防响弹片来固定刹车皮,来降低日常使用时的噪音。除此之外还有一个与竞技版本最大的区别,竞技卡钳通常不能通过长期维护来防止锈蚀的,所以锈蚀就成了一个大问题,而防腐防锈对于街道卡钳是非常重要的,所以街道卡钳一般会使用特殊的抗高温涂层来保护铝合金卡钳。很多人都分不清防尘套和密封胶圈的区别,这里科普一下,所有的卡钳都配有密封胶圈(OilSeals),作用是保证刹车液的密封性,而防尘套(DirtSeals)只存在于街道和拉力竞技卡钳中。因为在高温环境下,由于防尘套是橡胶材质,会氧化变形从而影响活塞的正常工作,通常来说,竞技卡钳不太适合日常使用,同样的街道卡钳最好也不要用于竞技或者赛道使用,所以一些人认为竞技卡钳的性能最好,推荐用竞技卡钳是错误的,这个是要看使用的场景。
