1780
作者:撸车师兄
本期问题:
1、不换空气滤芯,会对发动机造成影响吗?
2、发动机舱有口哨声是哪里坏了?
3、进气歧管和发动机连接处渗油是为什么?
一,空气滤芯是怎么坏的?,换一个要多少钱?
空气滤芯坏掉的2个原因:
1、长期不更换空气滤芯,导致空滤堵塞,或者是空滤盒里吸入了堵塞物;
空气滤芯是发动机进气系统上的第一道屏障,也是唯一的过滤屏障;
而空滤盒里会吸入了树叶、塑料袋,和蝙蝠还有各种昆虫的尸体等堵塞物,甚至会有老鼠在空滤盒里囤积粮食等等;
这些都会影响发动机的进气效率,导致车子动力变弱;
2、发动机曲轴箱强制通风阀出现故障,导致带有机油的蒸汽或者废气的气体,回蹿到空滤盒里,导致空滤失去过滤作用;
这些带有机油的废气,会打湿空滤的过滤纸,然后导致空滤失去过滤作用,从而影响发动机的工作寿命;
解决方法:
其实很简单,定期换空滤就可以了,这绝对是性价比最高的发动机保养项目了;
各位不妨回看《撸车师兄》往期节目第152集(号称100万公里不用换的空滤,真的适合你的车吗?揭秘油性空滤 )里,有非常详细的更换空气滤芯过程,一定能够帮到你;
二,进气管和进气谐振腔为什么会坏?换新的要多少钱?
进气管和进气谐振腔坏掉的原因:
进气管和进气谐振腔本身因为老化出现开裂,或者连接部位的卡扣出现松动;
因为它们连接的方式,基本都是卡扣加上橡胶管的设计;
这种卡扣和橡胶管都是有一定的工作寿命的,特别是在发动机舱这种高温的地方;
这些零件都是塑料橡胶材质,用个几年很容易老化出现裂纹;
要是卡扣和橡胶管还被拆过,就更容易出现松动的情况了;
卡扣松动后导致没有经过任何过滤的空气,直接从松动处被吸进发动机,导致发动机使用寿命减少;
而且如果卡扣出现松动的话,会产生类似口哨的声音,这也算是提醒车主吧;
解决方法:
直接更换新的卡扣,或者新的橡胶管;
其实你要是经常去同一家维修店修车,简单的换个卡扣和橡胶管啥的,老板可能都不好意思收你的钱,但前提是自己在网上买好配件;
三,发动机进气歧管为什么会坏掉,换一个要多少钱;
进气歧管坏掉的原因:
进气歧管因为发动机工作产生的高温而变形,导致进气歧管和缸盖进气口之间的密封出现间隙,最终发生机油渗漏;
进气歧管,就是进气管和发动机缸盖每一缸进气口中间的4根管道;
基本上开了5年以上的车,发动机进气歧管和缸盖的连接处,多少都有一些油渍;
因为发动机工作的时候,缸盖的温度是非常高的;
而现在大部分家用车的进气歧管都是塑料材质的,经过日积月累的高温,进气歧管很容易产生变形;
加上现在大多数家用车都是涡轮车,进气压力本身就比较大;
关键是发动机吸气时,还有曲轴箱强制通风阀灌进来带有机油蒸汽的废气;
所以就会导致带有机油蒸汽的废气,慢慢的从这些略微变形的密封处跑出来,形成轻微的机油渗漏;
解决方法:
更换发动机进气歧管总成;
其实只要进气歧管漏油不是特别严重,轻微渗油也是正常的;
毕竟出于发动机成本、和轻量化的考量,不可能做到完美,但是漏油严重就必须换了;
如果这篇文章能帮助你找到发动机进气系统的一些问题,那么请把它转发分享给你的朋友,并且帮我点个赞!如果你想要获得更多自己动手保养汽车的姿势,关注撸车师兄,每周三、周五更新,我们下期再见~拜拜
