1.24万
【懂车之道 试驾】在合资紧凑型车里头,有一台是非常值得我们看一看,不要老是盯着降价的轩逸,行驶质感一般的卡罗拉、雷凌,技术老套的朗逸。这次要试驾的车型,有些朋友可能会觉得陌生,因为近几年销量没有那么亮眼,但是不忘了起亚K3过去在合资紧凑型市场中也辉煌过几年。2020年4月2号《懂车之道》来到浙江安吉试驾2021款东风悦达起亚K3 (1.4T DCT GT-Line智驾运动版),试驾完发现,韩系车又在发力了。
新车大概情况,1.5L配CVT有三个版本,1.4T配双离合有两个版本,新车主要还是配置做了升级,选配比较丰富,车型外观更运动了。从低配车型来看,新车就是一款入门即高配的紧凑型轿车。
外观上,2021款起亚K3放在今天不算炫酷,它采用的是保守设计思路,就是要让新车更耐看、不容易过时,才能符合更多消费者的需求。虽然定位家用车,但是新车看上去十分运动,作为一款中期改款的车型,新车加入了时尚运动的点缀设计,延续家族虎啸式前脸设计,在进气格栅以及灯组等地方加入了镀铬装饰条。
从前脸的中网可以看到,新加了一个长方形方盒子,这是这台车智能驾驶辅助配置。值得注意的是,LED日间行车灯与转向灯融为一体,新车没有雾灯。仔细来看,它和以前的K2、凯绅不是一个设计路线,它走起了刻意讨好年轻人的路线,有一点向起亚凯酷看齐,我觉得还不够,应该更大胆一点。
来到侧面,车身尺寸方面,新车长宽高分别为4660mm*1780mm*1450mm,轴距2700mm。轮圈方面,尺寸为17英寸,搭配225/45 R17 锦湖SOLUS SA01系列轮胎,整个侧面看上去还是有几分运动范。
车尾给人的感觉在保守设计中加入了一些运动感,贯穿式的尾灯装饰,后包围上的排气装饰也很突出运动气氛。
内饰方面,就是一贯起亚车的感觉,新车遗憾的是没有像K5那样给到我们双联屏,而是很规规矩矩给到你一些常规的设计,黑色内饰搭配红色缝线点缀,车内大量的GT-Line字样,出风口、中控区域等处引入镀铬饰条,上车之后上手没有什么难度,所有的布局和规划都是最传统的起亚标准。
换挡杆两侧被布置了按键,电子手刹、自动启停等功能,用起来也比较顺手。
7英寸液晶仪表+全系标配的10.25英寸中控液晶屏。中控屏幕的UVO多媒体系统由百度智能互联2.0支持,内置了百度的导航、天气、违章查询、停车等服务,此外系统还带有CarLife、QQ音乐、听伴、语音控制等。
这套系统语言控制功能,能满足全车人的语音控制,这套系统还支持通过APP对车辆进行控制发动机启动、空调温度调节、声控锁车、位置提示等功能。如果是低配车型,根据不同车型配置,花2500-3000元不等选装百度智能互联2.0系统。
值得一提的是,这台车的选配蛮多,双区独立空调与空气净化、智能钥匙、一键启动、感应后备厢等功能捆绑后的价格为2000元。
有一点不足的是,作为全系顶配车型,前排座椅没有提供电动位置调节功能,也没有办法选装,而1.5L的车型有座椅电动调节且支持加热/通风,这个的确不应该。后排的出风口被保留了下来,但是要在加一个USB充电接口,对后排的照顾会更好。
中央扶手前方的储物格设计颇有心思,除了操作便捷之外,能作为一个整体外,它可以按照不同的需求被分割成4个独立的空间。这个座椅的软硬程度还可以,比大众朗逸和丰田拉罗拉要软一些。
动力方面,搭载1.4T直列4缸发动机,最大功率130马力,最大扭矩211牛·米,变速箱采用的是7挡干式双离合,新车还有另外一套1.5L配CVT的动力组合。这个动力参数不算突出,低扭还算够用,在浙江安吉的城市道路上开,扭矩的持续攀升能力能很快补上。
《懂车之道》认为在1500-4000rpm之间的扭矩输出是最好的,中低速跟车、加速等动作在该转速范围内都可以轻松。大部分工况下,涡轮会在转速1400rpm介入。实际感受,起亚K3在100km/h内行驶,整个提速过程,是轻快的,不会出现明显的涡轮迟滞。
驾驶模式的选项,还是挺丰富的,ECO、NORMAL、smart模式,仪表盘也会根据驾驶模式的切换而改变,切入运动模式,S档动力响应会更快一些。
在D挡模式下,急加速的时候,变速箱的降挡速度反应不够快,不是很干脆敏捷的找到合适的挡位,稍微需要一点反应时间。整个过程,换挡的平顺性没有问题,低挡位的切换没有明显的换挡冲击感,怠速行驶也没有拖拽感。
7挡干式双离合变速箱动力衔接很顺畅,它要比很多国产车搭载双离合要顺畅很多。我和莫帅都统一觉得在ECO及NORMAL模式下,变速箱的降挡响应稍显缓慢,只有切换到SPORT模式后,车辆的动态响应速度才会有一个明显的提升。真的不太像一台双离合变速箱,有一点像CVT的调教,这样带来的好处就是平顺很多。
转向方面,很轻巧,方向盘中间位置有一些虚位,低速时还有一点顺滑,大角度转向后的回正过程很渐进,不会出现阻尼不连贯的现象,其他方面就没有特别的,高速时的手感比较稳重,转向动作流畅。
底盘的调教更是舒适至上,悬架前麦弗逊、后扭力梁的结构形式,减震器的阻尼感不算很强,好在弹簧很柔软,比较常规的表现。同时整个底盘也并不松散,只要不是速度太快过减速带,悬架处理起来都是相当从容的,这样舒适的调校更能满足绝大多数消费者的需求,而在驾驶沟通感上要差一点。
这台车唯一不够好的地方,可能就是NVH,速度80Km/h往上,它还是比较敏感的,尤其胎噪明显,我们在浙江安吉的城市道路上,底盘的噪音。而100km/h左右,发动机噪音在3000rpm以上会比较嘈杂,好在,在大部分城市道路上发动机转速都在2000rpm以下,发动机噪音不至于影响车内静谧性。
这套L2级自动驾驶功能,“DRIVEWiSE”的驾驶辅助系统,除了车头正前方的SCC自适应雷达,位于前风挡玻璃正上方的摄像头配合工作,这里面是拥有车道保持、车道偏离预警、全速自适应巡航、盲点碰撞预警、主动刹车及自动灯光调节的功能,其他车型要选配,费用6000块。在市区能正常跟车刹停,前面的车停了,起亚K3也能停下来,这套配置是这台车的一大亮点,由于试驾时间比较短,这一次没有好好体验L2 级驾驶辅助系统的实用性,可以肯定的是,这个配置对于新车司机来说非常友好。
小编有话说:
2021款起亚K3是一辆好开、动力够用的家用代步车,它的表现比较均衡,每个方面也都做得不差。它的配置琳琅满目,实用性非常好,整个表现比较均衡也对得起它的价格,非要说一点瑕疵,就是配置搭配上一些地方不太周到,还有底盘降噪和胎噪需要在后面提升一下。
整体而言,算得上一台很实惠家用车。这一次莫帅也去试驾了,大家可以期待一下新一期《懂车之道试车》视频。(图/文/摄:懂车之道 编辑部 编辑)
