578
在用车的过程当中,每位车主的养车和用车习惯自然也会有所不同,那么对于车辆的损害也会造成不同,对于一些不懂车的车主来讲,他们在用车的过程当中不仅不对用车方式,而且也不注重保养,因此这样也就导致的结果就是自己的爱车提前报废,开个十几年的时候也就不想开了,完全找不到以前的那种感觉,但是还有一些车主在开车的过程当中非常的注意,同时也能做到及时的保养,但是为什么我们的车子还是难逃损坏的命运呢?为此也专门请教了一位修车师傅,而对于保养的时候也是有讲究的这4项保养项目也是醉,上车得不仅花钱还是在给车子找罪受,也会导致它提前报废。
过度使用燃油添加剂。燃油添加剂到底有没有用啊?其实个人觉得可有可无,也算是一个非常鸡肋的东西,世界上很多号称增加动力和降低油耗的甜嘉际极有可能加剧发动机的磨损,或者是直接导致的结果就是发动机运转不良,那么对汽车发动机其实也是一种非常精细的产品,对于燃油和润滑油都有着相对应的硬性指标,如果过度使用的情况下只会给汽车带来负担,所以导致的结果也就是提前报废,虽然这是在保养,但是在无形之中也在给汽车带来负担。
清理油路。很多人也都知道,他们在去4s店保养车辆的时候,4s店人员都会给他们推荐一款这样的保养项目,那么他们的推荐项目里面肯定会有这样的,相信油路对于不知道的人来说会听4s店的忽悠,因为很有可能会出现磨损的情况,如果清洗得非常勤快的话那么陌生自然也会出现的越来越快这样不是白白的给4s店送钱吗?
打蜡。很多人都觉得光降低,车子损耗也是远远不够的,要让车子变得更漂亮才行。这样的话我们也只有去美容打蜡了,没错,打蜡的确对车漆有保护,但是如果次数过多也会导致车漆受到损害。现在市面上尤其是对于汽车美容店,为了能让汽车效果看上去锃光瓦亮,就会选择打蜡,其实打蜡的情况下还有很多的碱性物质,还有研磨机做完之后虽然和新车一样,但是在无形之中也是在伤害车漆,而这样也就相当于直接被磨死了,车里面的碱性物质也会直接加速你的车身变色。尤其是白色的车子,所以我们打的时候最好要选择哪些去污能力适中,贵一点的也要选对的,毕竟这样对车的伤害会降到最低,所以我们在打蜡的时候差不多半年打一次就可以。
如果问起来更换机油的时间,相信很多人都会说5000到1万,这个时候更换机油也是最好的,那么在这里大家要注意的就是更换机油也要注意不能更换的,带亲,不然也就属于过度保养,这样的情况下也就相当于非常的浪费钱,那么对于发动机自然也是非常的不好,还有的也就是需要大家注意机油,千万不能加得太满,如果加得太满也会直接对曲轴产生一定的阻力,那么这样一来动力就会降下来,不但动力降下来了,还会增加它的又好。
