1745
昕动2016款改款1.6L手动前行版已经行驶了32500公里,是时候做3W公里保养了,上次做保养时是2.45W公里做的,这次做3W公里保养,继续换德国进口的SRS机油,上次换的是全合成5W-30机油跑到3.2W公里时,发现真的会耗机油,跑了7000公里左右检查油位时已经到了接近中位位置,以前在4S换半合成的5W-40机油几乎不怎么少,所以这次换SRS的5W-40,同时也顺便换了变速箱的油,新车三年半的时间,感觉挂倒挡时有时很难挂,顺便换了变速箱的油来试试有没有好转,结果测试换了变速箱油后挂倒挡比之前顺畅,也很少出现难挂倒挡,全程是自己动手在做保养,换机油,机油滤芯,变速箱油,自己动手省一笔钱,下面来欣赏保养过程,图片很多。
没有升降台就只能这样自己来动手,安全第一,开上去后拉好手刹,右后轮我还垫了木头,防止溜车。
托朋友关系在上汽大众4S店拿到的原厂机油滤芯和放油螺丝,机油滤芯是新款的了,应该是EA211 1.5L的国六排放发动机用的。同事之前有做德国SRS机油代理,所以叫他帮忙拿了SRS 全合成5W-40机油和变速箱油,同事给机油价格很实在。
马上开始保养,3W公里保养,更换机油,机油滤芯,这是在放机油。
放油螺丝新旧对照。
这次更换放油螺丝,放油螺丝从第3次保养后就没有更换过,这次3W公里保养就是第5次保养,所以这次也要更换,面对图片看,左边是旧的放油螺丝,垫片有压薄的现象,右边是全新的螺丝。
用矿泉水瓶装了旧的机油来看看,也不是很脏。旧的机油滤芯外观是黑色的。
上汽大众的原厂机油滤芯,这是托朋友拿的,上次保养叫他拿是黑色那种,现在都是这种机油滤芯了,看了里面的滤纸感觉很不错,是原装正品。
添加机油,这次换成全合成的SRS 5W-40,上次换的5W-30确实存在机油消耗多些,这次换成5W-40看看效果怎样,毕竟都是在探索,因为车一直都是没有问题的。
添加完机油后,开始更换变速箱油,也许有人会说我浪费钱,其实不然新车跑了3W公里我个人认为应该要换变速箱,毕竟新车变速箱磨合的油存在铁粉,应该要更换,再者我是看看变速箱的状况。图片所示的为变速箱的放油螺丝,工具为17的内六角,放油螺丝在变速箱的左边(以车辆前进方向)。
这是变速箱的加油螺丝,也是17的内六角,在变速箱的右边的(以车辆前进方向)。
拆卸放油螺丝,用干净盘子装起旧的变速箱油,因为没有看用车手册,所以不知道要多少升变速箱油,要用盘子装起来后再倒进入机油瓶来看看是要用多少变速箱油。放油螺丝很干净没有什么铜粉和铁粉,说明变速箱的齿轮和换档机构(同步器)状态良好。
变速箱油让它在重力作用下慢慢放,我就在旁边看手机,等15分钟左右就几乎完全放完。
准备漏斗和旧的干净孔的4升机油瓶,把旧的变速箱油倒进去后看油的刻度到什么位置,就知道是多少升。
新车跑了3.25万公里的变速箱油很黑,磨合的变速箱油粘度没有新的好,所以要更换,不像网上说的10万公里才换或者免维护不用换,这是个误区。
旧油倒进去也就是1.5L左右,加上在放油时有少许漏在外面,应该就是1.7L油左右。
简单的制作加变速箱神器,见到好用,自动动手就是这样。
变速箱加油神器。还可以有其他用途。
把管放到右边的加油口,就可以进行加油作业。
变速箱换成SRS变速箱油,2L油足够,即将开始加油作业。
加油作业,简单好用的,主要是低成本。加变速箱就是加到加油口有油溢出来就是足够我加了1.7L左右。
全部保养和更换有完毕后,启动运行。
熄火后检查一下机油油位。正常位置。
记录一下保养公里数,总结一下:车好坏在于保养和平时驾驶,3W公里有必要可以更换变速箱油或者检查变箱油的使用情况,条件允许就去汽修店做保养好,毕竟我不是专业保养。本次保养的费用也就是535元左右,这是没有人工费的。换了变速箱油后倒挡确实是好挂,比之前好很多,本次保养分享完毕。
