1.05万
今天是四轮陪您走过的第9天
很多朋友买车喜欢选涡轮增压,性能好、油耗低,但就是担心这个涡轮不耐用。
汽车涡轮的设计寿命是多少?
很多客户喜欢问我:“我买的这个涡轮增压器可以用多久?”或“涡轮增压器寿命多长?”
其实对于这样的问题首先我要告诉大家:在车辆各个性能完好的情况下保养的及时到位,增压器的使用寿命和整车寿命是相同的。但是在中国所有的车辆都会存在“超载”、“超速”、“工作环境差”、“不注意保养”等一些问题,但通常来说用个20万公里上下是没问题的。
涡轮的寿命与整车的寿命相当
我举几个例子给大家听一下。
雪铁龙1.6T的,就是和宝马一起研发的那个发动机,它的设计寿命大概是十年24万公里,通用1.4T EcoBoost的发动机,设计寿命大概是25万公里。
我们国产的,长城哈佛H6,官方承诺最大的使用寿命是30万公里,保修期也有四年或者15万公里。
所以基本上我们现在买涡轮增压车不用换涡轮了,它这个寿命和我们车子是相同的。
汽车涡轮折寿有什么表现?
涡轮坏了不是不能用,而是动力衰减
但车子总是用着用着、开着开着会坏的,设计寿命和我们实际的寿命还是有影响。
我们如果操作不当,待这个车子不好,它有可能会提前折寿。那这里有个概念是要分享给各位朋友的。
这个涡轮它不是其他东西,说挂掉了直接挂掉不能用,它用是继续可以用的。但是它的动力会越来越差,油耗会越来越高,这种现象就叫做涡轮衰退。
动力衰减主要是涡轮部件的变形导致
原因是这个涡轮部件它直接是和内燃机里面的燃气,燃烧起来的空气接触的,叶片上容易有各种的积垢,那么这个叶片上它会越来越粗糙,然后这个外涡轮它承受的温度、压力都是非常大。
你就想时间长了就像我们打铁一样的,先烧烧红,然后榔头敲敲,特别容易变形。温度一高再硬的铁也是吃不消,虽然是有新材料。
再加上一冷一热,你发起来热,停下来冷,时间长了就造成它的性能会下降了。
哪怕这个涡轮彻底坏掉了,那还是能开的,但是提速慢的不行,动力也很差,油耗更是飞上天。
什么原因导致涡轮的实际寿命缩短?
车子启动没热车导致涡轮润滑不足
那么我们自己做哪些事情会加快这些不好的事情发生,跟大家分享一下。
首先的话早上启动不热车,涡轮工作环境很差,基本上全靠这个机油来给我们发动机和涡轮做保护。
那特别是在冬天,你最起码发动起来让它转个30秒到60秒,让机油先流到发动机和涡轮的每一个需要润滑的部件,然后再慢慢的往前面开,不要打着就走,不相差这么一会儿。
长时间的怠速导致涡轮增压变形
再来一个就是长时间的怠速,这个边上等个人,空调开开发动机开在那边;超市买个东西,发动机不熄火的,坐在车里懒得进去,都会产生非常大的这种积碳,积碳一多就震爆。
自然吸气的发动机震爆还好一点,涡轮一产生震爆的话,很多时候都会让这个涡轮增压器产生不可逆的轻微变形。
时间长了你这个涡轮增压的效率和本身的压力,都会受到比较大的这种影响,性能就差下来。
空气滤芯器没有及时更换导致发动机异常磨损
再一个有可能我们有些朋友不太注意,其实及时的更换空气滤芯器,土话叫做空气格,对涡轮增压车非常非常的重要。
涡轮的转速快,几十万转刚才说过了,你掉进一个小沙子在那边反复的磨磨磨。
有杂物会严重损伤发动机
这就好比我们在机场里面一个飞机起飞,一只鸟飞到它发动机涡轮里面去了,整个飞机会炸掉的,涡轮都会烧起来的。
我们车子也是一样的,空气格的钱不要省。每次保养它说换,我们就老老实实地换一个,也不要像自然吸气一样的什么吹一吹再用了,这个是太不划算了。
用错机油达不到涡轮的运作要求
那么刚才说的那几个,其实只要我们是比较爱护车子的朋友都不太会出问题。最后一个是最最要命的,就是机油用错。
这涡轮它对机油的要求其实非常高的,不是说它价格要高,高是高在这个标号和它的等级特性上面。
涡轮的机油需要散热和清洁作用
涡轮它用机油不光是要润滑,还有一个散热和清洁作用,把这个涡轮增压器里面脏东西、热量全部都要带出去。
那么这个机油它的配方要达到清洁、散热、润滑、高温剪切性、高转保护、低转流动性、低温流动性,反正就是一大堆的这种参数。
有什么办法保养涡轮?
按保养手册要求加固定标号的机油
很多时候我们买的机油有可能在那么一大堆里面少了那么几个,你光看这个瓶子你有可能是不太清楚的,那最起码我们要做到的就是保养手册上要求我们是加哪个标号的。
比如说0W40的,那我们就千万不要去加个什么5W30,就只是因为别人说这个省油,千万别这么干。
机油用错,涡轮车有可能一个星期就翻脸躺在地上给我们看,开不动、油耗高都会发生的。
涡轮车就是难养,保养选什么机油对车子最好?
那么到底用怎么样的机油,才能把这这个涡轮增压发动机压榨出最大的这种效率、发挥最好的这种工况。我呢去整理了一篇资料,专门就是讲涡轮增压发动机要怎么选最好的机油。
关键词:涡轮
如果各位朋友也想了解一下的话,不妨关注一下微信公众号「四轮说车」。直接回复关键词「涡轮」。这个资料就在那边等着你来看。
那我们这个微信公众号,每天都会给大家一段超过 800字的汽车实用小干货,你可以挑自己喜欢的。
想知道很简单,手机打开微信,直接搜索公众号「四轮说车」,回复关键词「涡轮」就可以了,「四轮说车」,等你来玩哦。
