2.31万
经典轩逸作业12年生产13w公里,1.6L排量,自己动手更换火花塞,清洗节气门,清洗进气管。
先观察车辆是否满足施工要求。
事先清理机舱灰尘,防止泥沙掉入燃烧室内。
施工准备:NGK原装 /铱铂金火花塞,注意:轩逸原厂NGK型号为:铂金火花塞LZKAR6AP-11,本次选用的是铱铂金火花塞。
施工准备:3M 节气门清洗剂,注意:请勿使用化油器清洗剂,化油器清洗剂损害节气门的涂层,谨慎选购!
施工准备:工具按车型选购即可,没有必要购买一整套,经典轩逸:火花塞套筒14mm,高压包、节气门套筒10mm.其他套筒8mm,三个能满足施工要求,双头螺丝刀一把!
施工首先:1发动机罩拆卸,2节气门软管拆卸,3节气门拆卸,4中网上进气管拆卸,5进气支管拆卸(7颗螺丝)。
进气管黑得流油,刚刚吊瓶完喷油嘴,三元催化不久,跑了几十公里的!
节气门有油渍,刚刚吊瓶完喷油嘴,三元催化不久,跑了几十公里的!
卸掉高压包螺丝,拔出高压包。注意:如果不太熟手,建议一个一个地更换,以免异物掉进燃烧室内!
用14mm套筒(火花塞专用),扭松火花塞,直接拔出!
原厂铂金火花塞LZKAR6AP-11,是否原车,欢迎鉴定!本车13w公里!
NGK铱铂金火花塞(左) vs NGK铂金火花塞LZKAR6AP-11(右)。
NGK铂金火花塞LZKAR6AP-11(左) vs NGK铱铂金火花塞(右) 。
NGK铂金火花塞LZKAR6AP-11(左) vs NGK铱铂金火花塞(右) 日本钢印。
进气管清洁不用清洁剂清洗,以免操作不当杂质掉进燃烧室,损坏燃烧室,用纸巾,毛巾擦拭油泥,直到擦拭没有油泥油渍即可!
节气门用3M,过程省略20张图片!记得不能用化油器清洗剂!切记!
清洗结束,按原拆卸步骤反装回去!
匹配阶段,本次匹配后没有出现怠速忽上忽下的,只是怠速下降后回弹一下(卡顿一下)欢迎各位指导解决!
1.发动机暖机至正常工作温度 (忽略掉,热车与否和匹配没有太大的联系)。
2.将点火开关(也就是钥匙)转至到OFF位置,熄火,等待至少10秒 (忽略)。
3.在不踩油门的,将点火开关转到ON位置,等待3秒 (开钥匙后,所有灯都会亮起,留意等红绿两水温灯灭后再踩油门)。
4.在5秒内迅速重复以下5和6的操作操作5次(实际也就是5秒内完全踩下和完全放开油门踏板5次)。
5.完全踩下油门踏板 (其实就是踩油门而已,不用列出来的,这4,5,6步骤就是一句话连踩5次油门)。
6.完全释放油门踏板 。
7.等待7秒,完全踩下油门踏板不松,保持此状态约20秒,直到MIL停止闪烁,然后长亮 (踩完后等会你就发现气囊灯灭了,灯灭后开始数7声,第八声开始踩油门,如果你继续数下去的话,通常在数个七八声MIL灯就会开始闪烁了,恭喜你离成功很近了)。
8.在MIL点亮以后,完全松开加速踏板3秒 (等到MIL灯不闪常亮时,马上松脚不踩,此时应该就是OK了)。
9.启动发动机,使其怠速运转一段时间(启动后怠速会在700转左右,那就是匹配成功了)。
