900
夏天,骄阳似火,走在街上仿佛进了蒸汽浴室一样,让人不适。跟我们处于一样境地的,还有卡车的心脏——发动机。如果心脏不能正常运转,定会给出行造成不畅。那什么原因导致卡车发动机高温?又如何解决这些问题呢? 今天小编就跟大家一一分享。
散热器堵塞
散热器堵塞主要分两种情况,一种是表面堵塞,一种是内部堵塞。
由于散热器散热孔比较小,一旦被杨柳絮“粘住”就摆脱不掉,所以散热器表面堵塞成为大部分发动机高温的一个重要原因。
此时,选择用刷车的高压水枪进行清洗,清洗的时候将枪头调整到水花分散的状态,减少喷出水花的压力。
散热器内部堵塞是什么导致的呢?一些卡友喜欢用水作冷却液,水里的很多矿物质受热后很容易形成水垢,沉积到散热器内部,影响散热。如果检查散热器被水垢堵塞,应该去修理厂进行清理疏通。为避免以后出现这样的情况,建议水箱内全部加冷冻液。
风扇离合器故障
夏季由于气温升高,风扇工作负荷加强,有一些卡车会出现风扇离合器失效的情况,导致发动机高温。
判断风扇离合器是否正常,可以通过听风扇的声音来验证。正常的风扇离合器在发动机水温高于86℃时,风扇会发出正常工作的声音,而失灵的风扇离合器,此时的声音要小得多。
当风扇离合器发生故障,并且其它部位都没问题时,建议对风扇离合器进行维修或者更换新的风扇离合器。
排气背压高
发动机排气背压高也会引发高温现象,造成排气背压高的原因有两点:
1、排气制动蝶阀回位不良,造成排气不畅
2、消声器或者SCR催化器内部发生堵塞,从而造成排气背压过高
此时,减少低速暖机时间,达到最小调速,排汽温度一般就会下降。降低背压的方法不行或不允许降低的话,可以在排汽管线新接临时管线至消音器排放,以降低背压。
节温器失效
如果节温器出现了故障,在温度超过开启温度时不开启,或者开启较小,就会造成发动机温度过高。
如果节温器失效,导致发动机水温过高的情况,要在发动机处于停机或者冷态的情况下,更换新的节温器,切不可直接拆掉。如果直接拆掉节温器,很容易导致发动机过热,对发动机造成损坏甚至烧毁。
以上是引起发动机高温最常见的几种情况,除了这几个还有其他原因,如车辆本身操作不当也会导致发动机高温。因此,遇到发动机高温的问题时,一定要进行系统化检查。
此外,在检查水箱冷却液时一定要等车子温度降下来后再打开水箱盖,不然会受伤;清洗散热器外部时高压水枪一定要调好压力,尽量离水箱远点,不然会把散热片冲倒。
