2008
长安欧尚X5正式开启预售以来,受关注度以及讨论度都节节攀升,不过车叫兽也发现了一个问题,大家焦点视乎都在双离合版本上,CVT版本的各类文章较少。上期既然我们讲到了双离合变速器,那这一期车叫兽就来和大家聊聊CVT变速器吧。
什么是CVT变速器?
CVT变速器,就是我们常说的无级变速。
基本结构是由两组锥形压盘和一条传动带(常见的多为钢带,链条的较少)组成。两组锥形压盘,分别对应输入轴和输出轴,也就被分为了主压盘和从压盘,压盘都是从里向外加宽,压盘中间形成的V型槽上放置连接彼此的传动带。
车辆起步时,主压盘直径变为最小直径,从压盘变为最大,实现较高的传动比。随着车速的增加,锥形盘可在液压推力作用下收紧或张开,传动带会被挤压或放松而顺势离心或向心运动,传动带与锥形盘的接触半径改变,从而改变了传动比,动力传输的过程又不会有任何停顿,实现了无级变速。
从CVT变速器的基本结构和工作原理,我们不难看出相较于其他变速器,它有3大优势:
⑴可以使发动机大多时候工作都在最佳工况下,可以开出更低的油耗;
⑵没有固定挡位,这使得车辆在加速时动力输出连续并且线性,没有其他变速器换挡时的冲击以及顿挫感,平顺性无出其右,尤其在城市中走走停停的路况中,舒适性极佳;
⑶结构简单、体积小、重量轻,可以让动力总成更加轻量化,使用成本也随之降低;
对于日常出行来说,CVT变速器意味着车辆在巡航时发动机转速更低,急加速的时候也能产生更大的加速度,再加上较少的运动部件,所以从理论上讲,CVT是既省油又高效的理想变速器。
CVT变速器也有着一些自身的劣势。
CVT使用的传动带必须是金属的,压盘也是金属的,他们之间既要有摩擦,又要有相对滑动,不是传统的齿轮传动那样始终是齿面咬合的状态,所以CVT的传动带一旦磨损,性能便会下降,因此不少车友都说CVT太精贵了,不过随着钢带材料的更新换代,现在钢带的使用寿命基本都在30万公里以上了。
还有一个比较明显的问题,因为无级变速的缘故,CVT变速器的变速过程会顺滑无比,这样就会给我们造成一个错觉——CVT加速感差、动力响应慢,真是鱼与熊掌不可兼得。
CVT变速器的使用
那要是我们选择了CVT变速器的车型,在日常出行中,有什么需要注意的地方呢?接下来车叫兽就来和大家分享一下。
避免长时间激烈驾驶
由于CVT的原理是通过锥形盘、传动带进行传动,因此,从原理上来说,存在打滑的可能性,能够承受的扭矩比传统AT要低一些。因此日常行车要避免起步地板油,不要太激烈的驾驶、加速。而且在满载的情况下,动力的输出会有点影响行车的质感,动力的损耗较大。不过,如今的CVT都有一定的保护限制程序,所以日常正常使用的话问题是不大的,激烈驾驶的话,往往会因为变速箱过保护,车速会自动下降,以防损害变速器。
不用刻意拉高转速
一直有车友说,由于CVT偏向经济平顺,常常把发动机转速压得很低,因此需要定期拉高速清理积碳。但是这种做法车叫兽并不推荐,毕竟CVT机械结构、调校逻辑、承受能力都有差异,不能一概而论。而如今CVT都有转速保护的功能,也很难长时间拉高转速。
换挡时的注意事项
正常行驶时,尽量避免换挡,尤其N挡、P挡或R挡,最好要完全停住车,在踩住制动踏板的同时再去操作;即使是S档,也要尽量在30公里左右的时速下换挡。虽然变速箱有自我保护功能,有专业技术人员做过这样的破坏性试验也没什么事,但是D挡和R挡的切换也要停车之后,踩刹车进行,否则有可能搞坏变速器。
CVT变速箱的确优点很多,但也不是没有缺点,综合来说CVT变速箱还是比较先进的变速器之一,随着技术的进步与更新,CVT变速器也没有传言的那样精贵,肯定是能够与车同岁的,对于日常家用来说,如果喜欢平顺舒适的驾驶体验,选择CVT车型是最合适不过的了。
