600
一辆2014年的凌派,行驶35000km,后围发生过事故,正常来店保养。
故障现象:在行驶中踩制动踏板时倒车雷达蜂鸣器偶尔会响,后来发现除R档以外的任何档位踩刹车都会有蜂鸣声,且近期发生频率越来越高。原因分析:因制动系统和倒车雷达系统是两个相对独立的系统,所以故障可能发生在两系统相关或共用部分。另外故障也可能跟之前的事故有关。诊断过程:1、接通点火开关,将车辆挂到R档,检查倒车雷达传感器,蜂鸣器正常响。 2、用试电笔测量1号和2号端子灯会微微点亮,这说明是不正常的,可能线路存在问题。根据经验此类故障一般是由电源短路或搭铁不良造成,见图1。
3、分析制动电路灯电路(图2)发现,制动灯和倒车雷达控制单元共用一个搭铁G603。
4、检查发现G603搭铁松动。图4.
故障排除:紧固G603故障排除。
