1.07万
作为全球首款搭载刀片电池的量产车型,比亚迪汉这款车当前在新能源车市场的关注度比较高,从眼下看销量表现也还不错。据相关统计数据,2021年2月份比亚迪汉在全国市场共售出4266辆。
比亚迪汉是2020年7月12日上市的,当时新车共推出4款车型,其中包括3款纯电动(EV)版车型,以及1款插电式混动(DM)版车型,综合补贴后售价区间为21.98-27.95万元。
眼下不错的销量表现 ,并不代表产品力的完美!从产品力来看,比亚迪汉(本文所分析的主要是比亚迪汉纯电动(EV)版)究竟有哪些优点和缺点呢?
优点一:加速、制动都很快,配置较丰富
可以说,动力是比亚迪汉的最大亮点。按照续航里程分,比亚迪汉EV分为两个版本,其中NEDC 605公里的长续航版,电动机的最大输出功率是163kW,最大扭矩330牛·米;另一款NEDC 为550公里的四驱高性能版,前电机不变,增加一个最大功率200kW,最大扭矩350牛·米的后电机,最终的百公里加速时间为3.9秒,两个版本均搭载电能为76.9kwh的磷酸铁锂刀片电池。3.9秒的百公里加速,32米的刹车成绩在30万以内的车型几乎强大到没有对手,性能表现绝对足够强悍。
除此之外,配置也是其亮点之一,作为一款售价30万左右的车型,尤其还是中国品牌车型,搭载怎样的配置其实都在情理之中。而之所以说比亚迪汉在配置上诚意满满,主要是因为其低配版本和高配版本差别并不是特别大,特别是主流的日常使用配置和安全配置几乎都是全系标配,这其实是很多车型都没有做到的。
问题一:“大雁塔”式空调出风口,让密集恐惧用户望而却步
比亚迪汉从外观看,绝对是前卫时尚的高颜值存在,但如果拿它的内饰和外观作对比,就会明显感觉到短板,内饰设计缺乏像外观一样的突破,特别是中控部分,不仅仅按键质感不足,更重要的是过于传统的风格甚至让人感觉不到这是一台新能源车。比亚迪汉还保留了很多新能源车都取消了的启动停止功能,即便不讨论其保留的必要性,单单这个按键周围一圈环绕的启动字样就让很多用户爱不起来。
其次,比亚迪汉的内饰或许是太过于追求“中国风”,但效果却适得其反。用户争议最大的地方的就是其前排两边空调出风口的设计,官方宣称这里的设计原型来源于西安大雁塔的结构,但是很多消费者并不买单,表示坐在车内怎么看怎么感觉别扭,对于有密集恐惧的用户来说,更是会望而却步。
问题二:前舱没有行李厢,后备厢空间偏小
很多人选购新能源车都会关注车前舱的行李厢,但比亚迪汉前舱是没有行李厢的。这主要是因为比亚迪汉还有着DM版本,所以必须兼容油电,出于在前舱部分放置一台发动机和变速箱的考虑,比亚迪汉前舱部分就不得不做的和传统车型类似,最终结果就是比亚迪汉在前舱设计上还是具有一定局限性,汉EV版本前舱空间也没有做到完美利用。
而比亚迪汉的后备厢由于被电池包占用了部分空间,因此后备厢空间和其他新能源车相比是偏小的。
问题三:转弯半径大,转向精准程度差
比亚迪汉在车身尺寸上长宽高分别为4980/1910/1495mm,轴距达到2920mm,这也就意味着其转弯半径很大,在日常使用中不管是掉头还是停车,特别是在比较拥挤狭小的停车场,会让人感觉到不方便。
比亚迪汉的方向盘也是存在明显问题的,首先驾驶过比亚迪汉的用户会明显感觉到其方向盘太过轻盈,手感很不清晰,在实际驾驶过程中精准性和指向性都存在很大的欠缺。其次,很多人也许并没有注意到,比亚迪汉的方向盘其实是歪的,这是因为在工程布置的时候对于转向柱没有处理到位,这会导致在实际驾驶中即便身体坐直,右边胳膊是无法和左边一样伸直的,无形中增加了驾驶的疲劳感。还有,就是比亚迪汉的方向盘是不具备加热功能的,这一点对于北方的用户尤其不友好。
问题四:加速跑偏
比亚迪汉的动力性能普遍认为是足够强悍的,但是这款车存在一个很严重的问题——加速跑偏,加速越猛就越需要使劲拽着方向盘阻止其跑偏。由于这一问题主要是由于机械结构所导致的,因此4S店能够给出的解决方案也只能是象征性的刷刷程序,根本无法解决问题。
问题五:车道保持配置性能不佳,没有存在的意义
比亚迪汉搭载了一套带有车道居中功能的全速域ACC系统,但是其车道保持功能非常弱。车道识别能力很差不说,当道路有一点点弧度的时候,要么无法识别,要么就是能完成识别但是非常容易就会偏离车道,还是需要驾驶者时刻保持注意力。日常行驶不可能有那么多理想化的车道,因此可以说这一驾驶辅助功能基本上是没有任何存在的意义。
问题六:续航里程缩水
和很多新能源车一样,比亚迪汉也存在续航里程缩水的情况,特别是在冬天或寒冷天气里。不同的驾驶习惯,不同的地域等,不同的温度,都会对汉EV的续航里程造成不同程度的影响,部分车主反馈,比亚迪官方标出的550公里续航里程最多只能达到400公里左右,还有部分车主表示只能达到350公里左右。
问题七:车机速度慢,BUG多
很多车主反馈,比亚迪汉车机系统不仅运行速度慢,还存在很多BUG,甚至还会出现死机花屏的情况。
问题八:油门踏板上方空间不足,影响紧急刹车存严重安全隐患
比亚迪汉在设计上,存在一个非常严重的安全问题!就是油门和刹车脚踏板距上方用于保护机械结构的挡板距离过近,基本上只要是40码左右的脚,稍微往上抬脚,脚尖就会碰到保护板。而如果是在实际驾驶过程中做非常快速频繁的刹车和油门切换,脚基本上每次都是会碰到保护板。这个问题是会影响驾驶者去做紧急踩刹车的动作的,一旦遇到紧急情况,后果不堪设想。
