2213
假如我们在给爱车换轮胎时搞错了尺寸,新轮胎比原来的大了一圈或小了一圈,那么会影响车子的油耗吗?你别说,我还真的就亲身经历过这样的事情,只不过那次不是意外,而是故意而为之。故事发生在当时我开的是一辆大众帕萨特,我同事开的是大众尚酷,虽然两辆车的车轮大小不同,但因为都是大众的车型,所以车轮的固定螺丝位置和规格都是一样的,于是我和同事就突发奇想把两辆车的轮子给对换了一下,这样的话我的帕萨特车轮就小了一圈,而我同事的尚酷车轮则大了一圈。换完之后我们各自回去开了一个礼拜,抛开动力和制动性能的改变不谈,单从油耗表现来看,我那台换了小轮子的帕萨特油耗出现了明显的下降,而我同事那台换了大轮子的尚酷油耗上升了。
为什么会出现这种情况呢?我们分析了三点原因:1、车轮的旋转惯性改变了汽车不管是加速还是减速,发动机输出的动力都需要克服车轮的惯性,才能改变它们的旋转速度,因此车轮的旋转惯性越大,消耗的动力就越多,车辆就越费油。我同事的尚酷原来是小轮子,当换成大轮子后旋转惯性变大了,因此就变得费油,相反我的帕萨特就变得省油。
2、车轮的触地面积改变了车轮是汽车上唯一和地面接触的部件,大车轮不仅直径大,而且胎宽也更宽,因此触地面积也更大,而触地面积越大油耗就越高。不过这里要纠正大家一个误解,不少人说油耗变高是因为轮胎的摩擦力变大了,其实不是,摩擦力只和车重和接触面的摩擦系数相关,而和接触面积无关。真正导致油耗上升的是轮胎的滚动阻力变大了,那是一种轮胎被地面挤压变形的过程中所产生的阻力,而不是简单的摩擦力。
3、油耗的计算出现了偏差汽车仪表上的油耗是电脑计算出来的,简单说就是用消耗的燃油量除以行驶距离,就得出来单位距离内的油耗,比如最常见的每百公里多少升。而汽车的行驶距离又是通过轮速计算出来的,简单说就是先通过轮速传感器测量出车轮旋转了多少圈,然后再乘以轮子转一圈所移动的距离,就可以得出总的行驶距离。那么问题来了,如果车轮变大了一圈,车轮的周长也会变大,那么轮子实际上转一圈的移动距离也会变长,可问题是电脑并不知道这一切,还是按照小轮子的直径在计算,因此算出的距离就是偏小的,所以显示的单位距离油耗就变高了。反之如果车轮变小,那么显示的油耗就会变低。
虽然我的帕萨特换了小轮子之后确实油耗下降了,但一周后我仍然坚定地把轮子换了回来,因为实在太难开了!很明显能感觉到动力、操控和制动的表现大不如前,关键是外观上看还超级不协调,为了省这点油耗真是没必要。要知道车轮的尺寸都是在汽车出厂时就设计好的,不管是改大还是改小都会牵一发动全身,得不偿失,因此不建议车主们这么做。
