1581
记录仪相信很多人都不陌生了,现在网上有很多关于记录仪硬件选购的文章,内容已经够详细了,就不在做这方面重点介绍了,今天就从耐高温的角度来聊下记录仪,这篇文章根据我个人经验及对产品的研究做出的推荐分享,仅供参考,有不同观点或者参数上有描述错误的,欢迎评论区交流。
先简单聊一下行车记录仪硬件配置如何选
记录仪的硬件包含图像处理芯片+图像传感器+镜头,这三个硬件组成了记录仪的核心,在加上软件的调试。在目前市面在售的行车记录仪中,常见的成熟硬件方案有联咏、华为海思等等,比较推荐型号联咏966670,主要是稳定性好。
图像传感器直接关系到成像效果,常见的厂家就是索尼、格科微。索尼常见的型号主要有IMX323、IMX307、IMX335等。格科微常见型号主要有GC2053、GC4653等。其中索尼IMX307跟GC4653都是支持无光效果,在网上找了下IMX307跟GC4653效果对比图,感觉GC4653整体画面要稍微亮一下,色彩是更好。
市面上记录仪夜视效果大致分为两种:
1、拍摄的画面是灰白的,这种是镜头带红外线效果,采用的是被动红外线夜视技术是利用景物本身各部位的温差及景物与背景间的温差来成像,所以拍摄的视频也只能呈现灰白,没有色彩的。
2、拍摄的画面是彩色的,是依靠记录仪图像传感器、镜头等硬件,然后在通过修改了软件,提高本身的EV曝光值跟ISO感光度,整体会比红线效果更好一下。像趴趴狗、云路大品牌出品的记录仪,晚上拍摄整体画面不亮也不暗,再结合WDR、HDR技术,夜晚车牌反光的抑制能力相对其他品牌会比较好。这也是为什么一款机器,在不同的光线下,录制出来的效果是完全不相同呢,主要就是WDR与HDR的关系,所以说选购记录仪一定需要具备WDR功能。
简单聊下记录仪硬件方面的,下面我们重点说说高温下选购记录仪的,现在是3月底,还有几个月就到夏天,像夏天室外温度至少30度以上,如果是露天停车场,高温暴晒下车内温度可达70度以上。记录仪暴露在高温下长时间工作,肯定会存在一定的风险,轻者是电池出现鼓包外壳爆裂的情况,更严重的是记录仪出现自燃的现象。
之前网上就有报道凌度的款式自燃现象,行车记录仪是左边起火,这个部位据说是电子狗,而且里面有电池,主要是因为长时间挂在车头,内置电池超过它的温度上限,引发的自燃,外面的塑料都已经烤化了,所以说夏天选购记录仪一定要特别小心!
根据我个人经验,夏天选购记录仪需要注意以下几点:
一、优先选择单纯录制功能的记录仪
记录仪功能越少,稳定性也就越高,记录仪本身是比较复杂的电子产品,现在市面上很多行车记录仪有各种功能,比如熄火后仍然可以监视车辆、电子狗、GPS、远程监控等等,这就代表了里面的线路会更复杂,而随着电池和芯片数量的增加,那么安全隐患势必也增加了。加上记录仪常年在车上使用,需要在高温下运行和车上强烈振动,太多功能,在高温环境下运行,时间久了容易造成主板超负荷,出现死机卡顿的现象,更严重是出现自燃的现象。
二、尽量选择带超级电容的记录仪
现在市面上记录仪采用的电池分别有:普通锂电池、聚合物锂电池、超级电容。将这三种电池进行了高温测试,看下是否会出现自燃的情况。网上就有专业人士做个实验,将温度设定是59度,一个半小时后,可以从图片看到情况。
锂电池有明显燃烧的痕迹,聚合物锂电池外表被烤化,而超级电容没有任何问题。而值得注意的是,这个测试的温度是59度,很多有行车经验的老司机都知道,在气温40度,阳光暴晒的车里,温度肯定超过59度的。经实验证明电池长时间在高温环境会有自燃隐患,在选购行车记录仪时尽量选择带超级电容的记录仪。
三、不要选择山寨品牌,尽量选择知名品牌
先说一下目前市面上的品牌,前几年大多数行车记录仪品牌,都是半路出家的,看到行车记录仪有市场有赚头进来的。到了2021年已经淘汰了大部分品牌,比如中恒、视连科、凯立德,万年船,极路客,乐视等等,目前市面基本上已经看不到这些品牌了,能存活下来的品牌已经不多了,名气比较高的也就口红姬、兴科威、360、惠普、凌度、云路、小米、盯盯拍、趴趴狗、任E行、海康威视等等。比较推荐的是选择口红姬、兴科威、云路,因为这3个品牌主要都是做国外市场,产品都是走高端路线,品质把控比较好,虽然价格高,但产品确实不错。
像目前市面上的记录仪价格都参差不齐,有些卖300元的,有些卖600元的,虽然说采用的是相同主控芯片跟感光芯片,但有可能采用了不同的屏幕材质、电池、电子元件等等,比如带个蓝牙、FM发射、wifi连接,有些功能是需要内置模块,价格低商家肯定利润也低,在一些看不到的地方降低成本都是很正常的,功能多有些硬件可能会出现兼容性问题,有些功能需要用段时间才能发现问题,刚收到记录仪一般是看不出问题的,所以说很多价格低但功能又多的记录仪,使用寿命不长是很正常的。加上价格低的收到返修机的概率大一些,因为价格不高,买的人也相对比较多,产品品控不好,机器会有点小问题,很多人都退回去,退回去的商家肯定重新包装后在卖出,收到感觉不是全新的很正常,就需要看运气了,产品没问题还好,如果是用1-2个月就出现问题,到时要退又退不了,如果售后服务差的,商家一般都是拖着不给处理,如果你在乎的是服务,可以选择价格高一些的款式;如果你想要的是便宜,不要指望商家能给出什么保障,"一分钱一分货",道理亘古不变。
四、行车记录仪最好选择点烟器供电
直接接线接在汽车的线路里面,这个涉及线路改装,极有可能引起车辆的自燃。最好选择行车记录仪直接通过点烟器连接。
我大概总结了一下市面上的取电方式,大致分为五种:点烟口、USB口、保险盒、阅读灯、OBD口,最安全的接法应该是点烟口、USB口、OBD接口,而保险盒跟阅读灯有可能会涉及改线。
点烟器、USB口取电:走线方法简单,只是接口不同,现在市面上很多车型后视镜都是自带USB口,配条短USB线就可以直接插上供电,优点是自己动手就可以完成,缺点是熄火后会断电关机,无法继续录制。
阅读灯取电:需要利用降压线,拆开阅读灯,优点是美观,完全看不到线,缺点是安装复杂。
停车监控取电:分降压线或者OBD线,两种方法都是可以取汽车电瓶电量,降压线取电方法一般是配合汽车驾驶位置的保险箱取电。优点是汽车熄火后依然可以工作从而录制停车监控,缺点则是安装难度较大,一般情况下推荐找专业的汽修师傅来进行操作。OBD线取电直接接汽车OBD接口,通常在方向盘下方。优点是可以自己安装,不需要拆东西,也可以选择随车电或者常电,市面上OBD接头大部分都可切换供电模式。缺点是成本比较高,配置OBD供电的记录仪目前比较少,据我了解目前只有云路支持,口红姬、兴科威、360、凌度等品牌都是用降压线。
2021年高温环境下哪些行车记录仪款式值得推荐
云路D1行车记录仪,天猫评分:5
上市时间:2021年3月
主控方案:NT96670
图像传感器:GC4653
摄像像素:400W
主镜头光圈:F1.6
影像分辨率:2160P
最大支持内存:128G
屏幕尺寸:3英寸
24小时停车监控:OBD线、降压线
海康威视F6行车记录仪,天猫评分:4.7
上市时间:2020年2月
主控方案:华为海思
图像传感器:具体型号未知
摄像像素:单镜头360W
主镜头光圈:F1.6
影像分辨率:1440P
最大支持内存:128G
屏幕尺寸:无屏幕
24小时停车监控:降压线
惠普f960x行车记录仪,天猫评分:4.7
上市时间:2019年9月
主控方案:具体型号未知
图像传感器:具体型号未知
摄像像素:200W
主镜头光圈:F2.0
影像分辨率:1296P
最大支持内存:64G
屏幕尺寸:3英寸
24小时停车监控:降压线
总结:推荐的这几款记录仪都是不带电池,夏天工作中风险相对较低,也都同时支持无光夜视效果,功能方面也不是很复杂,可以满足日常需求的记录仪,希望可以给各位老铁在行车记录仪选购之路带来一点点参考。
