1953
随着各种车型的烧机油问题不断出现在新闻报道中,各位车主都越来越关注自己的机油情况,但是你真的会使用机油吗?经过咨询一位汽修厂十年经验的老修理工后才发现,实际上大多数车主看机油尺的方法都是错的,只有做对一些细节才能知道准确的机油量,今天就来教教大家怎样正确使用机油尺!
油尺的作用
机油尺的作用是测量机油液面静态液面的高度,从而反映出发动机机油存量是否在合理范围。
正确测量方法
首先,为了确保机油尺测量的准确性,车子一定要停放在平地上才能测量,这其实很好理解,如果不是在水平面,特别是一些比较陡的地面,测量任何东西都会有所偏差的。同时我们要确保在冷车情况下用机油尺测量机油,这是部分车主没有注意到的一个细节,可能有车主会问了:有这个要吗?根据小编的多年实践,还真有这个必要。
我们都知道,机油可以用来润滑发动机的零部件,它会在发动机内部流动,起到润滑零部件的作用,在热车的情况下,就会导致部分机油附着在零部件,如果在这种情况下用机油尺测量机油油位,肯定会有所偏差,一般会有几毫米的偏差。
所以正确的测量方法应该是:把车子熄火,然后停放一个小时以上,让机油充分回流到油底壳,这样测量出来的结果才准确。
正确读取数值
先把上边残留的机油给擦干净,然后再插进去拔出来,我们看到在机油尺这个地方,会有两个刻度,一个是最下限一个是最上限,机油不管是在最上限还是最下限都是不好的,正确的液位应该是在中间稍微靠上一点
机油加少了就会润滑不足,造成发动机磨损加剧,加多了就会使发动机运行阻力过大,轻则油耗升高,动力变差,严重的会损坏活塞连杆,甚至爆缸,所以不要以为加多是对你的发动机好。
机油尺测量机油油位,看似简单,实际还是有很多需要注意的细节的,不知你学会了吗?
