2020
定速巡航按键介绍:
定速巡航控制开关位于方向盘左侧
1. CRUISE 按键
2. 调整按钮
开启/关闭按键 CRUISE:按下CRUISE键可以开启或关闭巡航控制系统。
•RES+(恢复/加速):此方向推动调整按钮可恢复为原先设定的车速或加速。
•SET-(设定/减速):此方向推动调整按钮可设定车速或减速。
定速巡航功能介绍:
1.设定车速
•按下CRUISE,开启巡航控制。
•朝SET-方向短按按钮,可以将当前车速设定为巡航车速。
2.恢复设定车速
如果您已经将巡航控制设在所需的车速,然后踩下制动踏板,这样巡航控制会解除,此时存储的车速仍继续保留 在存储器中。若要恢复预先设定的车速,当 车速达到约 30 公里/小时或以上时,向RES+ 方向推动巡航定速调节键,组合仪表显示上一次车速记忆,“CRUISE” 灯点亮。这样车辆达到预先设定的车速。
使用巡航控制时提速
有两种方法能提速:
•踩下油门踏板可以提高车速。若要使提高后的车速被记忆为巡航速度,朝SET-方向按下调整按钮。
•如果巡航控制系统已经启用,朝RES+方向按动按钮,并保持不动,巡航目标速度先调整为5的倍数,然后再以 5 公里/小 时为步长递增,在达到想要的巡航目标速度时松开按钮。若想稍许提速,朝RES+方向短按一次按钮。每按一次,车辆将提速1公里/小时。
ℹ 提示:在长按或快速连续短按按钮设定巡航目标速度时,因巡航目标速度值的变化要比车辆实际车速的变化快,在松开按钮后,实际车速仍在持续变化,直至巡航目标速度为止。
使用巡航控制时减速
如果巡航控制系统已经启用,朝SET- 方向按动调整按钮,并保持不动,巡航目标速度先调整为5的倍数,然后再以5公里 / 小时为步长递减,在达到想要的巡航目标速度时松开按钮。若想稍许减速,短按一次调整按钮,每按一次,车辆将减速1公里 / 小时。
ℹ提示:在长按或快速连续短按按钮设定巡航目标速度时,因巡航目标速度值的变化要比车辆实际车速的变化快,在松开按钮后,实际车速仍在持续变化,直至巡航目标速度为止。
在坡道上使用巡航控制
巡航控制系统在坡道上的性能取决于车速、 负载、以及坡道的坡度。爬陡坡时,可能需要踩住油门踏板以保持车速。下坡时,可能 需要制动或降到低档位以保持车速。当制动器启用时,巡航控制会关闭。
结束巡航控制
以下方法可以断开巡航控制:
•轻踩一下制动踏板,巡航控制退出,巡航指示灯熄灭。
•挂入空档(N),退出巡航控制,巡航指示灯熄灭。
👉注:在无法以恒定车速安全行驶的场合, 使用巡航控制会有危险。因此,在蜿蜒曲折的道路上或交通拥堵时,不要使用巡航控制。在湿滑路面上行车时使用巡航控制也有危险。在这类路面上,轮胎牵引力的急剧变化会导致车轮不必要的空转,车辆可能会失控。在湿滑路面上不要使用巡航控制。
