5978
关于打方向吱吱声之前也发过贴子,那时是把转向球头换了,换完后刚开始吱吱声是小了点,但后来声音又变大了,后来发现打方向时的声音是从轮子的中心转来的,仔细一看,球头的防尘套破了,两边都一样,声音大的一边破的更大。
能明显看到防尘套开开裂了。
其实刚开始没没有怀疑过这里,毕竟这三角臂总成在2018年的时候换的全新的,不过是副厂的,质量真心不好。
之前想整体换省事,现关注来,副厂件真的不行,如果三角臂要换,一定上原厂件,贵但质量好;最好只单独换胶套,球头,便宜!!
明确问题了,就从网上购了两球头。
到货后,双休就开工。
刚开始想不拆三角臂直接换球头,无奈空间太小没法施展,只得拆了,拆三角臂就不多说了(有兴趣的话可以看我之前换前减震器的贴子)。
其实我还把减震器也松了,这样三角臂更好拆。
右边的三角臂球头,老大的一个洞。
拉掉破了的防尘套,里面惨不忍睹,一点油都没有了,怪不得吱吱的响呢。
而且球头也可以自由的动了。
左边的球头相对好一点,破了一点点。
拉掉防尘套,至少还有点油在里面。
三角臂拆下后,就要把球头拆下了。
第一步,把固定球头的卡簧去掉。
第二步,只有一个字---敲。
把球头从三角臂上敲下来。
在上面喷点WD40,过个4~5分钟等它渗透下去,剩下的就是用榔头用力砸。
新旧对比
新的球头
工具散了一地
装上后发现卡簧竟然卡不上,仔细对比了一下才发现卡簧槽到底部的高度竟然不一样,
这下工程就大了,要把三角臂底部的台阶磨下去才能上去,去五金店买了个大锉刀,锉!!!
边锉边试,足足锉了40多分钟。
终于卡进去了。
套上防尘套,准备装回去。
紧固三角臂的螺丝。。
第一步,先装这里的螺丝,但不要紧固。
第二步,这里安装这里的两个螺丝,也同要不紧死。
第三步,安装球头的螺丝。
所有螺丝到位后完全紧固,更换球头就完成了。
另一侧也安同样的方法拆装就可以了。
装上轮胎,上路试了试了,一点声音都没有了
开车十年,为了自己处理这样那样的小问题,工具也是越买越多,快把自己锻练成修车师傅了。
下面就是这么些年买的工具了,它们的功劳最大。
