大众朗逸雨刮器的尺寸是21+19英寸(2013款之后),大众朗逸雨刮器价格普通的几十块钱,无骨雨刷100~140元之间,品牌不同,价格会有所不同,雨刮器的种类主要分为普通雨刷,无骨雨刷,手动调节式雨刷,随速感应式雨刷,雨量感应式雨刷。不过大部分朗逸车主都建议使用无骨雨刮,其使用效果会相对更好一些。对于品牌的选择建议选择博世或者卡卡买的,这两种品牌的使用者相对较多,不过还是以博世的居多。
大众朗逸雨刮器的尺寸为22+19英寸,使用的是U形接口。无固定更换周期,出现异响或刮不干净时,及时维修更换。
①车辆熄火之后,先别拔出钥匙。在3秒之内往内拨动雨刮操纵杆,雨刮器就会停留在维护位置。
②往车头方向,稍微用力掰动雨刮器,当掰动到一定位置时会牢固卡住。按下雨刮臂片的银白色按钮,用手捏住雨刮片,稍微使力往外抽动,即可将老胶条取出。
(注意:放回雨刮臂的时候注意轻放,否则容易造成玻璃损伤,同时可以在玻璃处放置毛巾以防刮花玻璃。)
③将2个卡扣松开,拔下原有的旧胶条。(两边的卡扣以及中间连接装置,松开时不能用力过猛,记住两端的塑料罩不能拆卸。)
④当安装准备好的新胶条时,胶条放置时要记得将两块金属片错开,同时要注意塞的是第一凹槽。整个过程稍微繁琐,需有耐心,应该先装完一边再装另一边。
⑤成功安装后,按照拆卸步骤的倒序,即可完成雨刮器的安装。
大众朗逸雨刷开关图解:十分简单,只要把雨刷开关拨到aoto哪个档位就可以了。雨刷是用来刷刮除附着于车辆挡风玻璃上的雨点及灰尘的设备,以改善驾驶人的能见度,增加行车安全。法律要求,几乎所有地方的汽车都带有雨刷。
雨刮器的动力源来自电动机,它是整个雨刮器系统的核心。是指安装在挡风玻璃前的片式结构,由电动机、减速器、四连杆机构、刮水臂心轴、刮水片总成等组成,主要作用是扫除挡风玻璃上妨碍视线的雨雪和尘土。
雨刮器电动机的质量要求是相当高的。它采用直流永磁电动机,安装在前挡风玻璃上的雨刮器电动机一般与蜗轮蜗杆机械部分做成一体。因此除了汽车外,其他运输工具也设置了雨刷,像是火车、电车等。某部分工程用机具,如起重机等亦装有雨刷。
