2778
较小的Land Rover Defender 90是该系列的选择吗?我们以D250为幌子对其进行采样以找出...
判决
毋庸置疑Defender 90拥有大量的个性,借助Land Rover的新型轻度混合动力D250六缸柴油发动机,动力总成扭矩大,平稳,精致,即使不是那么快。您会在110上失去一些实用性,但是90的图像是无与伦比的,该技术意味着它与任何其他Land Rover一样容易使用。虽然它仍然是SE内饰上的昂贵汽车,但套件清单经严格审查,其他真正的SUV却无法提供这种水平的需求。
去年的这个时候,我们在纳米比亚的荒野中首次以110的形式采样了新的Land Rover Defender-现在,我们将通过Land Rover的新型D250温和混合动力发动机,首次体验到较小的Defender 90 。
一年有什么不同,例如在此期间,陆虎还宣布,到十年末,纯电动产品的销售目标将达到60%,并实现完全电气化的产品阵容。因此,即使即将推出插件Defender,Land Rover新图标的电气化也朝着实现这一英国品牌目标迈出了一步。
这也是非常令人信服的。Defender 110在英国公路上感觉不错;虽然90并不更窄,但轴距更短意味着驾驶感觉更加敏捷和愉悦–并不是说它的老兄在这些方面都没有达到标准。
对于新的Defender来说,这始终是一个很大的推动力,要从方向盘后面赋予其自己的个性,而90版本肯定会增加它。
发动机也很合适。这是一款3.0升直列六缸柴油机,带有轻度混合动力辅助系统。当您在行驶中时,您不会注意到混合动力元件,因为它在停止状态下加速时仅能真正帮助提高扭矩,同时也使停止启动系统更加平滑。
脱离行驶时,这进一步提高了精细度,使其与动力总成的特性在速度上相称。大功率柴油发动机具有246bhp的扭矩和570Nm的扭矩,运转平稳,强劲。与我们迄今为止尝试过的四缸柴油后卫相比,它的工作和聆听能力更加令人满意。
该发动机是路虎的两辆I6柴油发动机中的较小者,但Defender 90的轻量化仍然达到了2,228千克,因此它的功率足以应付。体积也意味着官方的燃油经济性为32.2mpg和230g / km的二氧化碳排放量。
0-60mph的冲刺需要7.6秒,但无论如何您都不会像这样驾驶Defender。取而代之的是,部分节气门,齿轮内加速是其最强的特性,仅1,250rpm的转速就提供了许多平稳的扭矩,这使其成为一款非常随和的SUV。毫无疑问,这对于越野也将有所帮助。
八速自动变速箱也将如此。它平稳地移动,并充分利用发动机的输出,带给您真正的精致;即使您使用全油门也不会太大声或干扰。
我们的汽车装有路虎的1,615英镑空气悬架,还增加了自适应动力系统。我们想尝试一种钢制弹簧式后卫,但不可否认的是,在可选的空气弹簧设置中,即使是较短的轴距90也可以在大多数买家要解决的道路上提供平稳而受控的行驶。
它远非魔术般的地毯,即使在较小的钢轮上也偶尔会撞到坑洼中,这些车轮也可以略微反弹,但是作为推动后卫个性的一部分,路虎始终将交流性更高的驾驶体验列为议程。而且由于缩短了车轴之间的距离,尽管它舒适并且可以很好地吸收最坏的颠簸,但与Defender 110相比,它改变方向的感觉确实有些发抖,轻量化的减轻无疑也有所帮助。
上周我们发现,陆虎(Land Rover)使2021年新发现(Discovery)更具汽车驾驶感,从而导致乘坐舒适性略有下降。Defender 90感觉到坚固的SUV解毒剂的每一寸,但仍然很有趣,可以在适当的程度上驾驶和平衡精致。新引擎确实是这个方程式中的关键要素。
Defender 90在SE内饰上的售价为53,200英镑,仍然是一辆昂贵的汽车,即使对于三年期PCP交易的许多人而言,根据12,000英镑的押金,它可能更像是每月555英镑。
所有Defenders均配备LED大灯,可加热的前排座椅,路虎的10英寸Pivi Pro信息娱乐装置(这是第一款采用该品牌较新技术的型号,至今仍可以使用一年),并具有Android Auto和Apple CarPlay连接功能,3D环视摄像头和全方位停车传感器,巡航控制,车道保持辅助和自动紧急制动。
SE装饰获得了您真正想要的套件,增加了20英寸合金,皮革装饰,带有10个扬声器的子午线音响系统,一个低音炮,Land Rover的Blind Spot Assist Pack,无钥匙操作,该公司的ClearSight数字后视镜前排座椅的后视镜和Isofix支架可提高实用性。
加强使用HSE(另一个价格为4,260英镑)带来了全景玻璃屋顶和一些更高质量的材料,但我们认为这样做并不值得。
在实用性方面,仅三门的Defender 90确实比其较大的110兄弟稍有损失,后者可提供五人座,六人座或七人座。
行李箱的空间为397升,但行李架的形状不太实用。爬入90年代的后排座椅也有些棘手,但是一旦到达那里,空间还算不错。当然,对于某些人来说,三门式的甚至更方形的外观可能是更可取的,并且更让人想起以前的后卫。
模型: 路虎后卫90 D250 SE
价格: £53,200
引擎: 3.0升6缸涡轮柴油轻度混合动力
功率/扭矩: 246马力/ 570Nm
传播: 八速自动四轮驱动
0-60英里/小时: 7.6秒
最高速度: 117英里/小时
经济/二氧化碳: 32.2mpg / 230g /公里
