557
夏季开车,空调是必不可少的,很多人都知道,夏天开空调行车是很费油的,但是具体会是开高挡费油还是开低挡费,还是开高挡、低挡耗油都是一样的,有些搞不清楚。
我们先把答案告诉大家,实际上,夏天开空调,风量大小和油耗没有太大的关系,只有开了空调,油耗该增加多少就增加多少。但如果是调节温度的话,油耗还是会有变化的,另外,车子使用的空调压缩机类型不同,油耗也不一样。
来说说关于空调中种类:汽车空调主要分为定排空调和变排空调两种类型,通常来说,手动空调都是定排空调,自动空调有定排的也有变排的。
定排空调压缩机输出功率不会因为空调温度的变化而改变。变排空调压缩机的输出功率随着空调的温度变化而变化。同时关于空调电磁离合器:定排量压缩机的排气量是随着发动机的转速的提高而成比例的提高,它不能根据制冷的需求而自动改变功率输出,而且对发动机油耗的影响比较大。它的控制一般通过采集蒸发器出风口的温度信号,当温度达到设定的温度,压缩机电磁离合器松开,压缩机停止工作。当温度升高后,电磁离合器结合,压缩机开始工作。定排量压缩机也受空调系统压力的控制,当管路内压力过高时,压缩机停止工作。
再来说说空调高挡位是否耗油?结论是:风量挡位大了不会太明显地耗油;不定排的自动空调温度低了,压缩机功率变大,耗油;定排量在车内温度没有达到指定温度的时候,耗油;到了以后,离合器松开,压缩机不制冷,耗油不明显。所以,车上的最高档以及最低档是指的风量挡位,而不是温度挡位。风量加大,油耗会微量增加。
有一个简单鉴别方法:分别在I档、II档开启空调,记录空调电子扇的起停时间,可以发现,风量大时,电子扇运行时间时间要长一些;同样,高风量会快速降低车内温度,根据能量置换原理,制冷量大,做功也就多,每多降低1度,就会多做出1度当量的功,油耗也就增加了;但实际由于是行驶中发动机带动风扇,增加油耗并不会增加多少。当然这是在发动机在行驶中,带动风扇机的情况。如果停车靠怠速带动的话,肯定还是有油耗的。
顺便撸了一个太平洋汽车的数据给到大家,毕竟这年头,不管是漫画还是文字,都不如数据来的直观吧。
我想省油!
我是“手动党“
可变排量的压缩机可以根据设定的温度自动调节功率输出。压缩机制冷量的大小和你设置温度的高低有着必要联系。所以在平时用车的时候,当温度下降差不多后,把温度设置相对高一点,油耗就会降低。
我是”自动党“
使用不可变量压缩机的也可以是自动空调,它和手动空调原理相同,只是加入了自动恒温装置,可以根据车内温度和设定温度之间的差别,自动选择吹“纯冷风”还是“冷热混合风”并设定风扇风量大小。因此设定温度的高低与省不省油也没有关系,只要开着空调就会费油。
用电就是用油,肯定空调高档油耗要高点,但多不到哪儿去。开空调开车比不开空调时,百公里多耗油一个左右,想享受就不要怕付出,何况车都买得起了就不要在乎那点油耗了。看到热的满头大汗开车的人,我都感觉难受,至于要对自己那么吝啬吗?
