1116
平时在用车的过程中,有个问题不难发现,明明同一款车,为什么对应的车主不同、具体的油耗往往也不一样,有些是略有差异,但有的差距就会比较大了。这主要是由于影响一款车油耗的因素有很多,还有每个人对油耗的计算会不同,所以对应的结果就多种多样了,先来了解一下,影响汽车油耗的因素有哪些?
首先就是路况,通常情况下越拥堵、油耗会越高,此时会对应着频繁的起步和刹车,起步是一辆车的高油耗阶段,而刹车就相当于是刹油。再就是开车习惯,激烈驾驶对应的油耗往往会比温柔驾驶高,因为急加速和急刹车都会增加油耗,再就是气温,温度越低发动机热机时间会越长,电脑会控制增加喷油量,这也是为什么冬天油耗比夏天高的原因,虽然同一辆车在一地区不会有区别,但是南北方差异还是有的。
既然这些都可以影响到油耗,而每个人在用车的过程中对应的路况、开车习惯不一样,再加上有些是不同地区的车主,所以得出的油耗就会有差异了,所以问别人一辆车油耗是多少的同时,还要注意其对应的路况、开车习惯和所在地区等,把这个结果用来参考,然后再结合自己的实际情况就能大概判断出一辆车油耗了。
那如何准确计算油耗呢?
首先不推荐看表显油耗,这个数据往往不准,平时用来参考可以,数值大说明此时油耗高。自己计算有一个相对比较简单的办法,那就是先加满一箱油,然后再记下当时的公里数或者把小计里程清零,然后正常开就可以了,等这箱油用得差不多的时候,再去加满看看一共加了多少升,用这个升数除以公里数,再乘以100就是这箱油的百公里综合油耗了,得到的这个结果往往比表显油耗要高一些。
标签: 油耗
