去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
车辆制动距离变长,可不只是刹车的问题
一般来说,车辆的制动距离和制动时车速的平方成正比,通常轿车在行驶过程中时速为60公里每小时,制动到0的距离大约为16米,在16米之内都是正常的。当然这项数据太过理想了,影响制动距离的因素太多了,如果发现车辆的制动距离变长了也不要一味地认为是刹车的问题,可能还有别的问题。
多种情况
在其他条件不变的情况下,车辆的制动距离是会随着路面、速度、司机的变化而变化。
本文开头就讲到,车辆的制动距离和制动时车速的平方是成正比的,车辆速度越快制动距离也就越长,比如说一辆车以50公里每小时的速度减速至0,它的制动距离为12米;如果车辆以100公里每小时的速度减速至0,制动距离就可能是48米。
制动力的大小也会影响车辆的制动距离。制动力指的是驾驶员踩下制动踏板后,促使车辆轮胎停止转动的力。制动力的大小和踩下制动踏板的行程有关,行程越大车辆的制动效果就越差。
除此之外车轮与地面的附着系数也会影响车辆的制动力,路面越光滑,附着系数也就越小制动距离也就越长,最为典型的就是结冰路面。在这种路面上行驶车辆极其容易发生交通事故,侧滑、追尾等都会变得更加常见。
有相关实验证明,当一辆机动车以相同的时速行驶在不同的路面上时,制动距离是完全不一样的,而且相差较大。同样都是以30公里每小时的行驶速度行驶,在柏油路上的时候,制动距离大约为5.9米;到了积雪路面上时制动距离就增加为17.7米;若是在结冰道路上行驶制动距离达到了惊人的35.4米。
车辆问题
除了上文讲的天气路面原因,车辆自身的问题也会导致制动距离变长。就比如制动力问题,如果轮胎磨损过度,已经趋近于光滑的时候,轮胎的抓地力已经大不如以前,即使路面像柏油路一样,但是这种轮胎已经无法保障行车安全了。
如果是在下雨天,车辆涉水后有可能会在刹车盘与刹车片之间形成一层水膜,这时候踩下刹车就会明显感觉到制动距离增加。
相较于天气,车辆的问题更加容易解决,如果是因为轮胎太久没换了,那就去换轮胎,可以挑选一款操控为主的轮胎,例如东风DU01,胎面非对称花纹块设计提供了更全面的操控性,外侧肩部大块花纹块设计提高外侧肩部刚性,减小转弯时花纹变形能够减缓着地压力带来的磨损,提供更好的抓地性能和耐磨性能。
如果是刹车片问题,可以在车辆涉水后间断连续的轻踩刹车,通过摩擦使得中间的水膜蒸发。
小结
制动距离变长不一定是车辆问题,有可能是天气在作祟,不过无论是这两者之间哪一个的问题,只要驾驶员能够专注于驾驶且能够及时做出反应,就能够将损害降低至最小。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
1/5
