2789
用车的时候电瓶亏电,很容易导致电瓶报废,所以很多朋友车子一熄火就马上把电器都关了,生怕电瓶亏电,那么一个满电的电瓶,发动机熄火的情况下,让它开着大屏吹着暖风,多长时间会亏电呢?
今天喵哥就用老花冠实验一下,首先确认一下电瓶的健康状态,老花冠的电瓶是带观察孔的,观察孔显示绿色,说明电瓶的健康状况没有问题,电瓶的大小是60V,因为才开了十几公里基本上是满电状态。
接下来把车子的火熄了,开着大屏,暖风调到中等风量,播放音乐把音量调大,发动机不启动所有的电子通电达到on档,外界温度不算太高只有8度车内27度。
喵哥的老花冠带了一个能够显示电压的充电器,10:18车载电压显示12V,12:30左右电压掉到了8.6V,车子就彻底启不动了。车辆熄火之后,大屏开启风扇一直开着,音乐也没有停,大概两个多小时之后电瓶出现了亏电的情况。
车上的电瓶在熄火之后能够扛多久,一个取决于电瓶的容量。像喵哥的电瓶是12V60A的,熄火之后两个多小时的样子就会出现启不动的情况。另一个取决于电瓶的健康状况。如果电瓶比较新健康状况比较好,持续时间会长一点,如果电瓶健康状况不太好,用了三四年的电瓶,尤其是带自动启停的电瓶情况会更差一些。
除此之外跟车上的功率有很大关系。只是大屏看一下视频或者听一下音乐,没有开风扇时间会更长一些,所有电器都开启时间就会更短一些,如果把声音开得更大,风扇的风量也开的更大,持续的时间也会更短一些。
总的来看对于绝大多数家用车,在10度左右的室外环境下,电瓶不是本身电量就不太足的情况下,撑个一个半小时问题不大,但是电瓶比较差状况不太好或者外界气温很低时间就会缩短一点。
相信通过喵哥的测试大家都清楚了,停车之后还是尽量不要长时间使用电器,让电瓶出现亏电打不着的情况,这样做对电瓶是有损的,一个小时之内问题不大,但是超过一个小时要么关闭车上的电器,要么把车子打着给电瓶一下电让它不至于亏电。
