2046
“长安CS75 PLUS的360倒车影像,一到晚上什么都看不见,附近有光源也看不清楚。”车主孙先生以此反映他的CS75 PLUS科技感满满的倒车影像,
孙先生对汽势Auto-First表示,“我购买的是2.0T顶配车型,360全景影像非常模糊,使用时经常卡顿,影响正常使用。2.0T顶配车型官网宣传的是360高清影像,但实际上是标清版,存在虚假宣传嫌疑,目前4S店认为没有办法解决这一问题。”孙先生介绍,很多车友都有类似问题,他质疑道,像360高清摄像头这样的科技配置,已经成为厂家新车宣传的卖点之一,但是真科技还是噱头?和孙先生的投诉类似,胡先生的2020款的长安CS75 PLUS,购于2019年10月份。购车后就发现与众多车友类似的倒车影像卡顿、全景影像模糊不清。
据汽势Auto-First了解,在汽车投诉网的投诉中,类似长安CS75 PLUS车机问题已经累积到219宗,在网络上也能搜到不少类似的帖子和投诉,但目前来看还没有更好的解决办法。
相关专家表示,倒车影像系统, 即使在晚上通过红外线也能看得一清二楚。 倒车摄像头出现模糊的情况,一般与线路问题是没有多大关系的,倒车影像就的将线搭个倒车,主要是供电,何来线路问题?出现上述情况极有可能是探头的原因,线不动换个探头试下就知道了。一般遇到此情况都是进水、解码传送的原因,还有可能就是被信号干扰,但可能性不大。
只要不是黑屏或闪烁、跳动就基本都不是线路的问题,基本上都是像以上所说的,芯片出现异常、脏了、洗完车后的水印、进水等问题导致摄像头出现模糊。
目前市场上的倒车摄像头基本都是防水的,有些小工厂或山寨摄像头产品的密封没有做好,可能会出现防水性能差而导致倒车影像不清晰,但主机厂配套一般不会选择小厂。如果是防水性能不够好,可以将摄像头拆下来,打点胶水密封就好了。但如果是摄像头不是高清的或夜视功能不过关,那就是配套选择的问题了。
从车质网显示的数据来看,2020款长安CS75 PLUS 的投诉也主要集中在影音系统故障中,其中,影音系统故障2355个,车载互联故障1840个,此外投诉较多的还有门窗异响136个,车身生锈95个,制动异响90个,顿挫65个,漆面起泡开裂62个,中控台异响58个。
据汽势Auto-First了解,长安CS75作为长安汽车SUV的一匹黑马,连续9个月单月销量破2万辆,累计销售26.68万辆、同比增长38.1%。但与之销量极不匹配的是问题迭出。在车市进入存量竞争时代,造车新势力及其重视用户运营,卖车常常是“跪”出来的,一些销量较大的汽车品牌恐怕还是”站“着服务,每个车主都是主机厂的种子,切不能贪图一时小利,让这些种子坏掉,到头来是搬起来石头砸了自己的脚。(媒体支持:汽车投诉网 车质网)
