3657
作为国内消费者维权的“节日”,每年3月15日这一天都会集中曝光一批问题车和侵权企业,在帮助车主解决难题的时候也给其它消费者敲响警钟,起到了监督和警示的作用。而在2021年3月15日这一天,我们也将对近期发生的汽车质量问题进行集中报道。
“每行驶一千公里大概烧掉一公斤机油”,这是很多东风标致408车主总结出来的用车经验,从这句话也能看出,广大车主对东风标致408发动机烧机油问题始终无法得到解决的无奈和愤慨。
根据车质网投诉平台显示:东风标致408在2020年收到投诉共1016宗,排在2020年度国内紧凑型车投诉排行榜首位,而在所有投诉条数中,占比最高的就是发动机烧机油问题。
东风标致408在2020全年收到1016宗质量投诉的数字无疑是惊人的,要知道,在2020年东风标致408全年销量仅为9206辆,全年投诉量相较销量占比竟达到10%以上,这个数字无疑令人触目惊心。用一句简单的话来概括这台车就是投诉高、销量低。而更让消费者难以接受的,是东风标致主机厂和经销商互相推诿责任的解决态度。
据太平洋汽车网东风标致408论坛中的一位车主表示,其驾驶多年的408在7万多公里的时候换了皮带,自此之后就开始烧机油,现在9万多公里,距离上次保养跑了3000公里,烧了2升多的机油,而当地4S店给出的建议是后备箱常备机油,或者换车,这让这位车主很是无语。
无独有偶,另一位东风标致408车主周先生称,其2018年12月6日购买了一辆标致408,该车辆属于4S店库存车。结果新车刚刚开了2000公里机油尺就已经接触不到机油,添加机油后行驶2000公里相同情况再次出现。车主在4S店做了机油测试,结果发现每行驶1000公里就会烧掉1208克机油,这个烧机油的速度比“烧机油”著称的德系车还严重。
从发动机烧机油问题首次出现,到如今成为东风标致408难以解决的顽疾,东风标致408始终没有给出一个行之有效的解决方案,结合近两年法系车在国内消费市场上的低迷表现,东风标致408为整个品牌造成的负面影响无疑再为法系车的“复兴”制造了不小的障碍。
近年来,东风日产销量的不断上涨,质量、售后等问题也随之而来。根据车质网投诉平台显示:东风日产逍客2020年收到投诉共372宗,该车面临的投诉主要集中在制动系统、变速箱和发动机等方面。尽管也存在天窗漏水和油耗虚假等情况,但无论从投诉数量还是反映层级上看,前三个方面故障的投诉占比更大。
一位东风日产逍客车主表示,其一直在东风日产的4s店做的售后保养,在质保期内从来没有查询过故障代码。2020年7月的一天,车辆在4s店做保养,看到旁边有很多逍客在更换变速箱,在他的要求下,让4s店给我查了车辆故障代码,修理工说变速箱报P17f1故障代码,CVT变速箱损坏,需要进行更换。
令这位车主不解的是,车辆行驶35600公里变速箱就坏了,并且不知道是什么时候就已经坏了。而此时,车辆刚刚超出3年质保期,这也意味着高额的维修费用需要车主自行承担。对此这位车主表示:“在质保期内隐瞒车辆故障,这是我最无法接受的。”
无独有偶,另一位东风日产逍客车主也表示,2021年2月22日下午,驾驶车辆在道路正常行驶时,车辆毫无征兆得出现转速、速度提不起来,与此同时,车辆伴随着明显的顿挫,差点被后车追尾,而此时车辆故障灯同样没有任何显示。
虽然投诉的案例仅仅是冰山一角,但从侧面看也体现出一个问题,那就是厂家对消费者的行车安全重视程度有待提升。要知道,东风日产逍客在2017年12月份的时候就因质量问题召回了一次,而在已经召回后依旧故障频发,东风日产需要早日给广大消费者一个满意的答复。
“19年9月份提的车,现在8000公里,刹车异响,真的好烦人。”这是太平洋汽车网北京奔驰E级论坛中一位车主的烦恼。而在该帖下方,不少车主也表示遇到了同样的问题。
根据车质网投诉平台显示:北京奔驰E级在2020年收到投诉共214宗,而在所有投诉条数中,制动系统异响、抖动这一问题的占比之高,时间跨度之长着实令人咋舌。而更令人无法接受的,是北京奔驰官方对此故障视而不见的敷衍态度。
家住河北的苏女士表示,她所购买的北京奔驰E级实在是让她烦恼透了,这台跑了一年左右的“准新车”,制动系统故障频频,用车感受非常不好。苏女士称,她的这台奔驰目前已经行驶了有一万公里左右,无论是年份上还是公里数上,这台车都是一台准新车的身份,但是制动系统却出现了异响的问题,在刹车的时候会出现极为刺耳的尖锐声,尖锐的声音直接传入驾驶舱内,用车感受非常差,尤其是踩刹车的时候,今年的时候就与当地奔驰售后联系,第一次免费更换了原厂的刹车片,更换之后问题得到了短暂的解决。
但是事情并没有因此而得到真正的解决,一个月后,这台北京奔驰E级又出现了同样的问题,刹车异响又再次出现了,这一次找到售后,奔驰售后却给出了这样的回复“刹车异响是正常情况”,令苏女士不解的是,刹车异响真的是正常情况,还是奔驰售后在逃避自己的责任。如果是正常情况,那么第一次为什么要免费为消费者更换价钱昂贵的刹车片?如果不是正常情况,那么奔驰售后为何又要推卸责任?
另一位北京奔驰E级车主也在车质网投诉平台上称,买车三个月,无改装任何东西,原厂车况,老是显示主动制动辅助系统功能范围受限,去4s店已两次,每次只能暂时消除,今天又出现此类故障,说明没有彻底解决问题!另外此车刹车异响,刹车片磨擦刹车盘的声音巨大,很尖锐刺耳。
毫无疑问,对于一台行政级家轿来说,舒适性和高级感是评判其优劣的重要指标,但从北京奔驰E级这一品牌热销车型的表现来看,显然难以达到消费者的期待。而这也是北京奔驰亟待解决的问题。
