1864
大众途观L(https://m.svw-volkswagen.com/tiguanl/)推出了该车型的新版本,这是我们之前听说过的7人座版本。毕竟,中国的Tiguan L是更大尺寸的扩展版。我相信他非常擅长涨价。兰达(Landa)以及在30万辆中占据五座SUV的本田皇冠路(Honda Crown Road),将增加竞争压力,这对消费者有利。与它们相比,起拍价为280,000。 Tiguan L7座椅版本的性能如何?让我们来分析一下:
该车的长度,宽度和高度的尺寸分别为4712mm,1839mm,1673mm和轴距为2791mm。
外观上,因为最大的变化是要做成两个座位,所以外观变化相对较小,或者没有变化,毕竟大小没有变化,就像前脸一样,尽管它很简单直线设计,沉重的外壳,下部外壳的倒梯形形状以及最重要的非常锋利的LED大灯,这些都使他看起来有些不自在。与导入版本相比,他更长。十多厘米,再加上坚固,笔直和稳定的身体线条,使他看起来很苗条。我个人认为此扩展仍然非常令人兴奋。 19英寸精巧辐条轮毂还增加了运动感。赛车的后部也是非常简单的设计,但整体还是像前脸一样,没有生气和声望,而且上乘感觉不错。您需要获得自己洗车的工具和洗车场。
内饰当然是Tiguan L的悠久设计感。 T形中控台并不是什么新鲜事物。但是,作为这种价格的大众汽车,其材料和工艺确实超过十万辆。它要好得多,并且是380版本,因此配置肯定不会低。添加一些装饰品和手机支架,使之更加实用。
乘坐感受,前排座椅不用多说,后排座椅,第二排座椅同样具有前进和后退的功能,可以更方便地使用23排座椅,座位空间为185cm第二排座位在腿部空间用2拳猛跳到后面。尽管它不小,但它与王冠之路不相上下。它类似于汉兰达。腿很不舒服,所以这只是一个小孩,身高不到160厘米,与汉兰达之间的差距很大。
尾箱的最小容积为173升,最大为1780升。
该动力仍然是2.0T涡轮增压发动机,最大马力为220,最大扭矩为350 Nm。它可以从零加速到6.9秒。经过几次尝试,衰减很小。它比本田的1.5T + CVT更稳定。而且确实比Highlander快得多。总体油耗为9.5升,但在没有激烈驾驶和交通拥堵的情况下,道路状况更好,比汉兰达更低,而且毕竟更轻。
底盘采用前后麦弗逊式多连杆独立悬架,配有全时四轮驱动系统,与5座版本没有什么不同,因此我不再赘述。
