大家都知道汽车都需要进行保养的,才能充分保持车辆的优异性能,保障驾乘安全。新能源车同样也不例外,但是由于新能源车的动力结构与传统能源车不同,在保养方面也有所区别。今天就来和大家分享一下,关于新能源车的养护知识。汽油车主要针对的是发动机系统的保养清洗,定时更换机油机滤等;电动车主要针对的是电池和电机的维护。
什么时候给汽车充电:电动车在使用过程中,要留意汽车用电的情况,估算自己应该什么时候为汽车充电,以及隔多长时间充一次电。电池的用量可以通过电压表盘来显示,当指针从“H”降到“L”附近时,就意味着我们要为汽车充电了。要注意的是,尽量不要用到没电位置,因为到了差不多的公里数,汽车就很明显的动力下降,再勉强行驶,会大幅度地降低电池寿命。
正确掌握充电频率:一般情况下,电动车每天都需要充电,便于电池保持浅循环。不仅如此,还要注意定期进行一次完全的深放电,“活化电池”可以让电池更加耐用。
严禁存放时亏电:在亏电状态下存放电池,很容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板上,会堵塞电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。亏电状态闲置时间越长,电池损坏越重。因此,电池闲置不用时,应每月补充电一次,这样能较好地保持电池健康状态。
汽车充电需要充多久? 不少车主在回家前给汽车插上充电插头,然后等到第二天再扯出来。长此以往,会严重影响汽车电池的寿命。电动车合适的充电时间是由实际的剩余电量来决定的。如果电量快耗尽了,慢充充电8—10个小时;如果汽车的电池还有剩余电量,充电时间不应该超过8个小时。
保护好充电器,尽量避免充电器颠簸振动:为了降低成本,现在的充电器基本上都没有做高耐振动的设计,很多充电器经过振动后,其内部的电位器会漂移,导致整个参数漂移,致使充电不正常。所以建议如果一定要移动充电器,尽量用塑料泡沫包装好。另外,充电的时候要保证充电器的通风,否则不但影响充电器的寿命,还可能发生热漂移而影响充电状态。这样都会对电池形成损伤。
避免大电流放电:电动车在起步、载人、上坡时,尽量避免猛踩加速,形成瞬间大电流放电。大电流放电容易导致产生硫酸铅结晶,从而损害电池极板的物理性能。
当然了,这些都只是对电池组的保养,在其他方面,它跟普通汽车一样,需要定期养护,每两年或两万公里更换空调滤芯,每两年或四万公里更换防冻液和刹车油,每次保养检查底盘、灯光、轮胎等常规部位。由于电动汽车是靠电机驱动,所以电动汽车不需要机油、三滤、皮带等常规保养,只需要对驱动电池组和电机进行一些常规的检查,并保持其清洁即可,由此可见,电动汽车的保养确实比传统汽车省事不少。
