1375
编者按:WEY摩卡是长城咖啡智能平台下的第一款车,这次我来到它的老家保定,进行全国首次的动态体验。这次活动主要是为了体验它的亮点科技AR-HUD和HWA辅助驾驶功能,不过这次我也有机会体验了它的动态驾驶,所以趁着新鲜劲儿,本篇为大家奉上热乎的WEY摩卡试驾报告。
摩卡的外观此前已经亮相过,本文不多赘述。据悉这款车将在4月上市,初期率先推出48V轻混动力的版本,今年下半年还会推出一个有高阶辅助驾驶能力的新车款,该款车将搭载三个激光雷达和7个毫米波雷雷达,将支持L3级辅助驾驶。此外,摩卡在后期也有可能推出PHEV等其它动力形式,今天我们体验的车型为刚刚下线的搭48V轻混系统的版本。废话不多说,直接上重点!
注:摩卡目前的状态虽已接近量产,但仍在进行最后的调试,本文部分动态驾驶感受可能并非最终状态。
[ · 号称75英寸的AR-HUD是什么体验?· ]
这个AR-HUD相当于在我们普通的HUD抬头显示基础之上,融进AR导航、辅助驾驶等信息,并融合前方实景增强显示。它给我们的观感就相当于在车前13m的距离上投射出一个75英寸大小的显示区域。
如上图显示。最左侧可以显示三个车道的车辆情况,如果某辆车离我们过近,这里会用黄色/红色提示驾驶员。每一个交通参与者它也都用光柱增强表示(由于拍摄时相机角度问题,图中光柱显示位置有些偏差)。
在车道线清晰的前提下,AR-HUD上也能在车道线位置增强标注,并且能够分辨实线、虚线和双黄线。开启导航时,右侧会有导航的信息的文字和图标指示。遇到转弯路口的时候还会出现3D效果的动态指示标志。(这部分能力全靠背后的Mobileye EQ4视觉芯片的支持)
这个AR-HUD给我的感受整体上还算不错。先说说它的优点。
一是它的显示面积足够大,包含信息比较丰富。二是它不仅能识别车辆还可以分辨摩托车、自行车等交通参与者,虽然有时也会像特斯拉那样出现分辨失误的情况,但给到驾驶员参考也足够了。三是对车道线信息的显示和变化也比较准确,在有车辆贴靠过近时,它也会用红色增强显示。四是导航指示标识,用的是3D动态显示,能给驾驶员起到有用的提示作用。
再说说它给我体验一般的地方。
AR-HUD整体观感还是会有些重影,需要靠我们的人眼尽可能地变焦适应。在配合流媒体后视镜切换观察的时候,需要重新快速变焦(起码我是这样)。长时间观看的话可能容易造成疲劳。
还有就是最左侧的显示区域,会产生轻微畸变,对观感有一些影响。包括这部分功能的布局仍可优化。
以上几点我在试驾的时候也都反馈给了工程师,由于新车的功能还在调试阶段,所以这些问题还是在进一步优化中的,相信量产后将会更加完善。
总体上看,这个AR-HUD的使用感受还是不错的,它能给驾驶员一种驾驶未来座舱的科技感,等新车上市之后还是建议大家去实际体验一下。
注:AR-HUD将会出现在WEY摩卡的中高配车型上,最低配车型搭载的普通的W-HUD抬头显示。
[ · 能主动变道超车的HWA辅助驾驶功能· ]
辅助驾驶方面,依托于Mobileye EQ4辅助驾驶芯片(蔚来ES8同款芯片),WEY摩卡除了如自适应巡航、车道保持、轻微转向等“基础”功能之外,它还具备HWA辅助驾驶能帮它实现L2+的功能。
简单来说目前的HWA辅助驾驶可以在两种工况下激活。第一个是在低速的城市拥堵路况下,它能帮助我们主动跟车,尤其是在像城市环路堵车的情况下,开启驾驶辅助能有效缓解驾驶疲劳。另一个是在城市快速路和高速公路的工况下,它能实现主动变道(无需开启导航)和主动超车功能。
跟特斯拉的NOA、蔚来NOP以及小鹏的NGP类似,摩卡的HWA也具备高速公路和快速路下L2+辅助驾驶能力。不过它目前的版本还不支持两条高速之间匝道的辅助驾驶,预计在今年下半年将会通过OTA使之实现高速公路/快速路上A点到B点的完全自动驾驶能力。
注:当然由于法规所限,即使车辆具备L3级自动驾驶能力,仍旧需要人类驾驶员时刻保持注意力,因为L3级下事故主体仍为驾驶员。
要想激活HWA辅助驾驶一共分两步。
第一步向驾驶员的方向拨动一下辅助驾驶的挡杆,激活ACC自适应巡航。
第二步当仪表盘上出现灰色方向盘图标时,再连拨两下辅助驾驶挡杆,便会激活HWA辅助驾驶。
在路况条件和车速合适的情况下,最右侧还会出现AUTO超车标识,这时说明主动超车功能处在可用状态。
我体验HWA辅助驾驶的道路是一个车流并不大的一段城市快速路上。今天没有机会去复杂城市道路上体验系统,这里我仅跟大家谈谈在这种比较理想路况下的使用感受。
激活HWA之后,如果遇到前方有慢车,它会主动开启转向灯向车流量合适的车道变道,并加速超车。整个变道超车的过程给人的体感很柔顺,并不像特斯拉的NOA那样有一个明显的提速过程。摩卡的HWA超车过程有些像蔚来的NOP,都是温柔路线。
从策略上看,HWA是名副其实的保守派。能感受到它在判定超车时机的时候系统是“小心翼翼”的,一旦目标车道有来车它就会果断暂定变道动作。当然这样保守的策略在路况复杂的国内是非常正确的。
值得一提的是HWA的变道超车并不需要设定导航目的地,所以它并非导航辅助驾驶。在激活HWA的情况下,只要满足超车条件它便会自动超车。同样采用这种策略的还有红旗E-HS9。
[ · 行驶质感要强过大部分合资SUV· ]
通过简短的道路体验,最后简单说说摩卡在动态驾驶层面给我留下的深刻印象。
首先他的NVH表现(噪声、振动与声振粗糙度)非常优秀。座舱隔音隔振都非常到位,时速提高到100km/h以上车内也没有发现明显的风噪点,胎噪也不明显。急加速时,仅能听见发动机的转速拉升,振动并没有多少传递到车内。
其次是转向、油门、刹车感受轻松友好。方向盘的转向力度很轻,对女性车主来讲非常友好。转向手感很细腻,转向力度均匀,有点雷克萨斯转向手感的意思。
9DCT双离合变速箱在整个试驾过程中的存在感几乎没有,也可能是试驾道路的路况比较好,我没有感受到来自变速箱的任何顿挫。
线性的刹车力度也给我留下了深刻印象,从较高时速刹车时,整车都能保证一个很从容的姿态,即使稍有重刹,减速度也是线性增加,能够保证乘客舒适性。
最后是舒适的底盘系统。WEY品牌车型的底盘都能给人一种富有韧性的质感,摩卡上还配有主动式电磁悬挂,所以就更能兼顾舒适和操控。电磁悬挂可以根据路况信息和车辆状态实时调整减振阻尼力度。实际体验来看,路面的细小颠簸它都能充分过滤,在左右大幅度打方向时,它也能提供足够侧向支撑,保证车身姿态。
最后想说一点的是它的驾驶风格更偏稳重舒适。48V+2.0T的动力虽然前段灵敏,不过发动机仅有213马力,配合超过4.8m的大车身,动力算不上澎湃,仅仅是够用级别。
[ · 编辑总结· ]
简单体验过摩卡后,我明显感觉到它是WEY精心打磨并且内部期望很高的一款车。总结一句话,摩卡的智能水平向新势力看齐,机械素质向传统豪华品牌看齐。
从底层架构上看,摩卡的电子架构相对燃油车更加集中,所以也更容易实现一些智能功能。再加上WEY品牌一如既往的驾驶品质和像AR-HUD以及HWA辅助驾驶、主动电磁悬挂等亮点配置。这些让摩卡已经走在了传统合资SUV的前面,它是一款集合了WEY品牌现阶段技术精髓的旗舰车型,让我们共同期待它下个月的上市吧。
