现在是一个快节奏的时代,文字越来越少有人看,视频尤其是短视频最受欢迎,现在我来折中一下,这一篇开始用图片为主的方式来解读这台
瑞虎8plus。作为一台车,尤其是当今的电子功能配置比较多的车型,很多的功能和配置都隐藏在仪表盘里面,虽然
瑞虎8plus 看起来是一块巨大的连屏,但实际上还是由仪表屏幕和中控屏幕两块屏幕结合而成。接下来的内容,我将会把仪表盘和中控屏分别解析,今天要给大家展示的是仪表盘的部分。狗哥评车,给你最真实的车型评价,我力图做到展示尽可能多的细节,因为有些地方的车友不一定能看得到
瑞虎8plus的样车,尤其是顶配的头等舱车型,我希望车友们看完我的基本上就像亲自去看了车一样的效果。
如上图,是整个大连屏的效果,二者虽然彼此独立,但是联动的,内容可以互相关联和辅助。
发现了一个小彩蛋,车的唤醒词可以自定义,你可以把正常的小虎你好改成狗蛋你好也没问题,另外你也可以根据心情和喜好给它换成其他的名字。
作为一台以电子配置见长的车型的顶配车型,
瑞虎8plus的头等舱型号的仪表盘内容可以说非常的丰富,基本上十几万价位的车能在市面上见到的配置都全了。上图为胎压监测界面,以前的老
瑞虎8胎压显示是没有这种图示的,现在的这种很直观,你可以直接从图片看出哪个轮胎的胎压和温度。
我最羡慕的功能之一,可以设置仪表盘主题,说白了,这种高度智能化的仪表盘实际上就是一块平板电脑的屏幕,更换主题变得非常简单,理论上说可以
无限的更新升级,每天开的车仪表盘都可以不一样。不过需要批评的是,原车自带的三个主题只有一个看起来还不错,另外两个又雷同又显得平淡,希望厂家尽快能提供足够丰富和酷炫的仪表盘升级。
一个比较有趣的功能是内置了指南针,倒是忘了测试准确度如何,起码看起来好玩,挺酷的,这个应该点赞。说不定在长途自驾游的时候还真的有用得上的时候。
在主仪表盘的上部有三个标签,分别是多媒体,导航和车辆信息,现在显示的是导航界面。
上图这个是我觉得非常棒的一个功能,也是体现了这台车的一个最重要的特点就是双屏联动,此时在进行导航,我们可以直接将导航界面显示到主仪表盘上,此时转速车速等信息缩小到左右两个下角,中间是导航信息,一目了然,我们再也不需要往右看导航了,看车速的同时就能看到导航,满满的科技感啊。说到这里需要插入一个重要信息,那就是以往的车型,中控屏和仪表盘用的芯片是两块,所以只能分开控制而无法联动,
瑞虎8plus的仪表盘和中控屏用的是同一块芯片,所以可以实现两块屏幕的互联互动。
这台车支持AR导航,也就是所谓的实景导航,前置摄像头可以直接把车辆前方的实景图像投射到导航上,同时显示到主仪表盘上。
更关键的是,AR导航还可以跟实景结合,在实景的路面上进行导航显示,你应该走哪条车道,该直行还是拐弯都给你直观显示。以往的导航往往看不出该走哪条车道,尤其是到了陌生地方,很容易出现不按导向行驶这种违章,有了这个AR导航,就好多了。
想统计油耗,只需要进入这个界面的按按键就可以清零。另外上图我们还可以看到,这台车的D档是可以显示档位的,目前是在D1档也就是一档。这就比那些只能显示D的车高级一些了。
瑞虎8plus的高配车型是带自动启停功能的,但是如果车子正在使用空调,那么启停功能是被禁用的,可能是考虑带空调负担比较重,反复启停会对车造成损害。另外我个人很不喜欢自动启停功能,我希望厂家起码可以把自动启停功能设置到默认关闭,很多人都不喜欢这个启停功能。不过有一说一,跟以前的老车型相比,
瑞虎8plus的启停功能高级了不少,以往的老车比如
观致5,启停的时候启动声音比较大,而
瑞虎8plus则启动的声音和抖动都很小。
如上图所示,
瑞虎8plus有三种行车模式可以选择,分别是ECO节能模式,NORMAL普通模式,SPORT运动模式,三种模式动力依次增强,油耗依次增加,越往后的模式,换档转速越高。
档把区域右侧的触摸按键mode用于切换三种行车模式,不过这里我要提出一个批评意见。我通过一段时间的使用,感觉模式切换这种常用的按键用触控式的不合适。因为有的人喜欢频繁地切换行车模式,可能上一分钟还在用ECO模式行车,下一分钟又要SPORT模式超车,然后又切换回来。这种情况下,最佳选择是把这个mode做成一个实体按键,就跟以前的
瑞虎8那种最合适,把现在的四个实体按键中那两个无关痛痒的音量调节换掉。
如上图所示,在normal模式下,变速箱升档比较积极,本质上也是为了省油,市区行车车速不到五十的情况下,档位就已经升到5档了。此时的发动机转速只有1200转,这带来两个问题。第一是发动机转速相对较低,相应的发动机噪音就会很小,实际上这时候的发动机声音几乎可以忽略不计,另外就是相对来说油耗会低一些。侧面还说明了一个问题就是这台发动机的动力不错,在这么低的转速就可以带的动车而不拖档。
作为双屏联动的方式的一种,我们还可以直接把导航地图显示到仪表盘上,右侧此时可以显示AR图像。
还可以选择直接在仪表盘投射AR导航。
如果你想了解车的真实油耗,或者说用来调整自己的行车习惯达到节油的目的,可以切换到上图的界面,就可以看到平均油耗的实时变化。
基本上,从这台
瑞虎8plus的仪表盘能解读出来的信息,我就给大家分享到这里了,具体车好不好,喜欢不喜欢,不要听人说,自己去看去试驾,自己喜欢的才是最好的。
