1154
今天来分享的是大众凌渡的雨刷维修模式,说起这个可能大家就有点疑问了,为什么有这个模式,其实厂家现在是这样设计的以前的车型其实没有这个模式,现在多了这个模式的初心其实就是为了防止雨刷器损坏和被人偷取雨刷器来设计的,其实也有一些形形色色的功能,只是我们不知道罢了,科技一直在进步,人的智慧也在前进,一些新技术和心理念也在形成,设计师们也在研究着各种各样的便捷的安全的新技术,而我们也是产品的使用者和收益着。跟着时代的脚步前进才可以稳住,保持对新生活向往的美好态度,对于新鲜实物的精彩去接受去采纳去学习,去利用,去学习这些小产品额小方法。
仪表盘展示。仪表盘展示。
在正常使用车辆的时候如果想要把雨刷器直起来就是在关闭车辆电源的时候,往下掰一下方向盘内的雨刷器开关,然后系统就默认的把雨刷器直起来了不会复位了,只有用钥匙把车通电后再掰一下雨刷器开关才会回到原位置正常使用的,像这个小功能就是让车友们在使用车辆的时候发现车辆使用有问题的时候掰成这样才可以的,要不会出现不必要的危险操作,涉及不安全的问题。
问题展示。掰成维修模式之后就可以检查雨刷器周围的故障了,平常的问题就是雨刷器异响了可以用擦布来擦一下雨刷器胶条看看是不是有一些树叶之类的,来排除一下,如果问题**的话就只有去更换维修雨刷器了,车需要去经常维护,才可以保持活力的。
准备开始维修。雨刷器这个东西就需要长期的检查和维护才可以达到更长的使用寿命,得到爱护玻璃的作用如果长期不检查长时间的石子进入胶条内就会损伤到玻璃,沙子的硬度比玻璃的硬度更高就会损坏到玻璃就得不长是了,定期的检查维护才可以更长期的来使用,也会让爱车跑的更长久,时间更长,性能更安全。
