644
发动机是汽车的心脏,机油就是发动机中流淌的“血液”,机油对于发动机来说尤为重要。机油不仅对能对发动机起到润滑和冷却的作用,还有防腐蚀、防磨损的作用。相信不少车主在爱车脱保后,会自己动手更换发动机的“血液”,机油是有使用时间的,我们应该多久换一次机油呢?要换什么机油好?
机油多久换?
不同类型的机油,它们的使用场景和更换周期都是不同的。如果车辆加的是矿物机油的话,那行驶半年或者达到5000公里左右即需更换;如果车辆加的是半合成的机油,那行驶8个月左右或者7500公里左右即需更换;而车辆加的是全合成机油的话,则是在行驶1年或者1万公里左右即需更换。
以上是机油的理论更换周期,只能作为一种参考,具体还是要看看车辆的行驶情况。
换什么机油好呢?
我们知道机油等级都是含有W字母的,W字母就代表winter的意思。W前面的数字越小就说明机油的低温流动性越好,那么机油的耐寒能力就越强。而W后面的数字代表的是100摄氏度时机油粘度的一个标准,这个并不是代表温度的上限。
换什么机油好呢?
市场上的机油根据类型的不同,简单的分为矿物质油和合成油两种,而合成油又分为半合成机油和全合成机油。矿物质油机油和合成机油之间最大的差别在于全合成机油对于矿物质机油的保护范围温度更为宽泛,较低粘稠度就可以达到同样的油膜要求,大多情况能够使用更长时间。不过由于全合成机油成本较高,售价也肯定比矿物质机油高得多。
不是贵的机油就是好的,便宜的也不会很差。不管是全合成的还是半合成的以及矿物油都是会有它们的优点和不足,有的机油注重清洁性,有的注重高温耐磨性。我们更换机油时,要根据驾驶风格、路况以及使用年限等情况来选择合适我们的功能性机油。全合成机油适用于车龄超过8年,里程数有20万公里以上的车辆。
合适的机油很重要
我们需要使用合适的机油,不然会影响发动机的正常运转。建议使用0W40 SN级全合成机油,那涡轮增压的发动机应该选择什么机油呢,涡轮增压的特性决定了机油消耗量,那就需要使用5W50或者流动性更高的机油。
如果我们想要性价比的话,购买同粘度等级的半合成也可以,适当缩减更换机油里程就可以了。而我们在选择机油的时候要看准这些机油的来头、公司、背书,确保不是三无产品,肯定挑选到适合自己爱车的机油。
标签: 机油
