1.68万
故障现象
名图怠速热车抖动。冷车不抖。
看过大家说抖动要换电瓶,之前没发现抖动,车在家放了 半年,有一次洗完节气门就开始抖动,无意间看到有人说换电瓶抖动得,我换得骆驼cca430的,后来为了解决抖动,就去4s花550大洋换一个原厂风帆电瓶。用前 几天还行,然后抖动又开始了,证明换原厂电瓶问题依旧,我怀疑是发电机,但没有理由让4s给我换。
无语,描述下症状,热车怠速650到680之间,这个阶段就开始抖,开大灯抖,开空调抖,拔掉发电机插头抖,拔掉电瓶负极也抖,肯定不似乎火花塞,点火线圈的事。节气门也洗完,也匹配了,不是发电机就是电瓶,但看过有人说测发电机电流正常,全车没有故障码,这就无语。现在电瓶换完,就差发电机,但是没有理由让4s换啊,他们说正常的。发电机有故障就有故障灯,***。太无语了。因为这车我开了4年,突然异常的抖动我肯定知道,4s居然说正常。求解,到底什么问题?????
故障分析和解决办法
1.空调和大灯开启后的抖动原因
大灯和空调需要更大的喷油量,当出现空调抖动严重明显的时候,,,要考虑混合气的问题,大部分问题不再节气门上,如果是电子节气门基本10W清洗一次足够,因为电子节气门本身是带自我调节功能的。及时脏了也会调节开度来满足进气量。当油路脏的时候,混合气不达标燃烧不好,造成抖动,空调需要更大的喷油量,抖动就更加明显。不开空调说的过去,说明已经是怠速抖动只是你适应了,或者说是无奈的适应。我们来看个现象,石化和石油2月清洁一次地下油罐,清洁前的加油站都会有杂质超标的燃油出现,这个无法避免,那么超标的燃油再清洁前加个谁了额,汽车油箱和地下油罐比较都不算密封了,怎么确定,是油路不脏导致的燃烧不好,因为车子经过这一两年的使用不存在其他的症状,那么就大概率是油路脏导致的燃烧不好带出来的轻微连续抖动。长期燃烧不好就要注意积碳的严重成都了。
修理是排除法
不要排除任何一个可能的问题,清洁下油路,油箱用三个司有普燃油添加剂燃油清洗剂燃油添加剂跑完三箱油,你这个问题大概率就解决了。不是配件的事情,是配件的事情早就有其他的症状了 ,可以借鉴下。
2.清洗节气门抖动的原因和解决办法
清洗节气门后进气加大,喷油不足,这是燃油燃烧不好,是油路问题,可以清洁下油路完成混合气达标。这样就不会抖动了。现在可以证明的是油路有杂质胶质超标可能还有水分导致的。用 司有普燃油添加剂燃油清洗剂清洁下油路就尅与,我之前就是洗了节气门后抖动家中,用这个办法油路清洗后就不再抖动。
3.电瓶和发电机的故障
发电机故障是有故障码的 没有就是没坏不建议随意更换。
最大概率问题,冷车不抖,热车抖动,积碳超标。热车抖动冷车不抖动,有可能是积碳超标导致的,因为热车后高温使得缸内积碳开始溶解,会吸收大量的混合气导致混合气不足产生失火,严重会缺缸,这时候就应该做清洁,清洁不能制作缸内积碳清洁,因为这些积碳产生的原因是油路超标的杂质不 清洁导致的,所以去根的做法是做油路整体清洁顺便就把积碳也清洁了,用司有普燃油添加剂 是比较合适现在的燃油要求的。
我的经历 以前车是冷热车都有些抖动,清洁两次后现在冷车抖动没有了,热车改善很多,但是还有点,打算继续清洁两次应该可以更好。以上只是经验分享不作为维修依据。
