618
虽说比同平台的兰博基尼Urus便宜了100多万,动力少了37kW/50Nm,但奥迪RS Q8依旧在20.8km的纽博格林北段赛道凭借7分42秒253的成绩,成为“全球最快SUV”——据说兰博基尼Urus的7分59秒单圈成绩是“非官方”,但估计现在兰博基尼官方更不愿意在纽博格林北段赛道冒泡了,你懂的……
本次我们测试的是奥迪RS Q8 2021款4.0T尊享版,官方售价为184.74万元。为了叙述方便,以下将其简称为“奥迪RS Q8”。照例强调一下,由于车况、路况、湿度、气温和周边环境的不同,所以加速、刹车、操控、真实续航力以及静音性测试等数据仅供参考,不可作为客观对比依据。
钣金工艺75分
我们在奥迪RS Q8上选取的钣金缝隙测量点共有4对8组,分别是引擎盖靠近A柱下端左右缝隙、引擎盖前端靠近大灯的左右缝隙,尾门上端的左右缝隙,以及尾门下端的左右缝隙。基本上这一组数据就能反映出这款车的整体钣金工艺。
必须先打个招呼,那就是奥迪RS Q8的钣金相当独特——别的车,可能会是引擎盖用铝合金,其余钣金部位是铁;而RS Q8其它钣金部位是铝合金,引擎盖却是铁壳子!这种行为,用俗话说就是“牛都杀了还舍不得放盐”。当然了,奥迪有奥迪的理由,因为从工程角度来看,铁材料的NVH空腔模态要优于铝合金,有可能是为了NVH控制的原因,故而采用了铁材质的引擎盖。
不过如此一来,对钣金工艺的考验就提升了——两种材质钣金之间的接缝,相对相同材质钣金之间的接缝更难控制。
车漆工艺离完美只差1微米
由于引擎盖是全车最大的一个钣金面,所以我们特地选择引擎盖上的6个点进行车漆厚度测量。基本上这一组数据就能反映奥迪RS Q8的车漆整体工艺水准。
其实奥迪RS Q8的引擎盖冲压形面比较简单,喷涂标定难度不大。计算下来其喷涂精度平方差114.1%,堪称优秀。不过可惜的是,虽说最大误差仅有6微米,但第2测量点的数据达到132微米,有点突兀。如果这个数据降到131微米——哪怕只降1微米,奥迪RS Q8喷涂精度平方差就能达到99.07%——喷涂精度平方差低于100%,就可以称为“完美”了。也就是说,奥迪RS Q8的喷涂工艺离“完美”其实只差1微米。
性能无懈可击,但刹车比悬架凶!
我们测试的这款奥迪RS Q8的最大允许总质量为2965kg,粗略估算下来其整备质量应该在2465kg左右。整车动力总成由一台8速自动变速箱和一台最大输出441kW/800Nm的4.0L双涡轮增压缸内直喷V8引擎(带48V轻混系统)组成。测试时的气温为10℃。
实测奥迪RS Q8的加速成绩是13.86秒——不好意思,卖了个关子,这是在赛道上测试的0-200km/h加速成绩。弹射起步速度达到弹射最大加速力达到0.958G——如果以奥迪“数字+TFSI”的传统尾标区分原则,这台车可以贴“95TFSI”甚至是“100TFSI”的尾标了。
由于测试条件太好,这一次我们还专门测试了0-400米——也就是传统的“1/4英里直线冲刺赛”成绩。在100米、200米和300米的距离上,车速分别是118.45km/h、150.90km/h以及172.46km/h,400米冲刺尾数则达到188.52km/h,突破400米直线距离用时12.18秒。这个成绩放在“1/4英里直线冲刺赛”的圈子内已经可以排上号——这可是一辆2.5吨的原厂SUV啊!
