1976
现在很多的车都有驾驶模式选择,其中就包括ECO模式,俗称为节能模式,经济模式,很多人质疑,ECO模式是不是鸡肋?真的能省油吗?我可以明确告诉大家,ECO模式真的能省油,但是这不意味着你可以一直开ECO模式。
ECO模式其实不是个新鲜产物,很多年前就有ECO模式了,但是那时候的ECO模式是被动式的,也就是说,在你温柔控制油门的时候,车机往往会出现一个小绿叶的提示,表示你现在的开法比较省油,而当你大脚油门的时候,会提示你控制油门,但是这种ECO模式只能起到一个提示作用,能不能省油还是得看驾驶者的脚法,因此基本已经被淘汰。
现在的ECO模式都是主动式,简单来说,就是靠控制发动机的喷油量,来起到降低油耗的效果,比如说同样的油门深度,ECO模式下加速力度明显要弱一些,从而达到省油的效果。但是并不是所有情况下,ECO模式都能省油,有时候,ECO模式还会带来一些隐患。
在市区行驶的情况下,ECO模式确实能够省油,我曾经试过开ECO模式,和不开ECO模式,同一个路段测试多次,开ECO模式大约能够省0.5升油,而根据不同的车型和排量,ECO模式大概能省下5%-10%的油。
但是在国道和高速,ECO模式的节油效果并不明显,因为在我们急需动力的时候,我们往往需要大脚油门,这时候ECO模式因为喷油量少,加速比较慢,所以我们又不得不更深的踩踏油门,所以一来二去,ECO模式就不一定能省油了,反而因为动力肉,在超车的时候可能会带来一些危险性,特别是对于一些原本带来就不强的自吸车型,建议在国道和高速不要开ECO模式。
另外,有些人谣传什么ECO模式会增加积碳,压根是不懂装懂,大部分积碳都是由于发动机内的汽油不能充分燃烧生成的,比如说怠速,ECO模式只是减少喷油量,不是降低发动机的转速,只要你舍得踩油门,转速还是会快速攀升,压根和增加积碳没什么关系,而新车开ECO模式也没什么问题,只要你能够接受它的动力就可以了。
标签: 省油
