851
我就亲身经历过一次爆胎,2012年7月,从长春开车去四平,朋友开车,走的是102国道,我坐副驾驶,当时开的是一辆大众速腾,在行驶到公主岭后,右侧车轮感觉稍微颠簸几下,然后砰的一声,车辆迅速向右偏离,他没什么经验,我在旁边大喊,别打方向,让他抓紧方向盘,顺着开,好在当时时速大约在90km,速度不太快,最后也是擦着国道护栏才停下的,后来,想一想,还是有幸运的成分,如果当时走的是高速,或者速度再快一些,车毁人亡是跑不了的。
由于有切身经历,后来,对于如何能避免爆胎专门做了功课,下面分享给大家:
爆胎多发生在汽车高速行驶时,主要原因有两种:
1、胎压过高
当轮胎内压力过高时,且轮胎因长时间使用老化,或者轮胎损伤严重耐压能力不够时,容易导致爆胎。
2、胎压过低
相对来说胎压过低时,更容易发生爆胎,主要原因是轮胎胎压不够,导致轮胎支撑力不足,轮胎侧壁在反复碾压的情况下,会发生大量的热,此时由于轮胎压力不够,高速行驶时随着轮胎旋转速度加快,轮胎侧壁不能及时恢复支撑,进而产生轮胎驻波现象。然后就会产生爆胎。
1、轮胎使用寿命不宜过长
轮胎橡胶是有使用寿命的,通常来说,橡胶的使用寿命约为五年,超过这个时间,在风吹日晒雨淋的情况下,橡胶就有可能会导致催化龟裂,强度也会大大降低,在跑高速的时候,一旦胎压过高或者过低,就很容易产生爆胎现象。
2、轮胎胎壁破损务必要注意
正常情况下轮胎的顶部发生扎胎现象时,是可以通过补胎维持使用的,但是一旦轮胎的侧壁发生损伤,就要尤为注意,特别是侧壁破损漏出帘布层的缝线或者缝线断裂的,就需要专业的补胎店进行缝补,切要进行硫化处理。
3、保持合适的胎压
爆胎多发生在高速行驶时,因此在跑长途上高速之前,要仔细的检查胎压,确保胎压在合理的范围内。
4、建议安装胎压监测
早期的车是不强制安装胎压监测的,因此,建议这些车自己安装一个胎压监测,可以时刻监测胎压是否在合理的范围内,减少因为胎压导致爆胎现象。
有研究表明,高速达到160公里时,一旦发生爆胎,基本上没有生还的可能,实际上,时速超过120公里以后,每秒钟行驶距离达到33米,一眨眼的功夫就有可能因为处置不当撞到护栏上。因此,在高速行驶时,首先要两只手握住方向盘,在发生爆胎时,汽车会向爆胎一侧进行跑偏,不要过度的调整方向,应顺着汽车行驶方向进行微调,保持汽车稳定行驶,同时要采取迅速连续点刹的方式,使汽车的时速降低。
告辞五爆胎,以后最稳妥的办法当然是找拖车进行处理,当然,这种方法价格比较贵,因此,对于有多少能力的车主来说,可以考虑自己更换备胎。
1、车上所有人下车,到护栏外
2、开启双闪,在车后面150米以外,离三角牌,有些人不知道150米多远,这里有个窍门,那就是高速车道的分道线,虚线长度是六米间距是九米,查十根虚线,就是150米。
3、更换备胎,这就是技术活,还需要有一些力气。
